Ankündigung FHEM WRIST - Smartwatch
Begonnen von pwilms, 28 Dezember 2013, 17:43:27
towan
Ich habe mich auch etwas an die Arbeit gemacht und eine kleine App entwickelt, die derzeit Geräte ein uns ausschalten kann.
Bei Interesse werde ich die App weiterentwickeln.
Mir war es wichtig, dass man kein FHEM Experte sein muss, um Anpassungen vorzunehem, Das eintragen der Server-Adresse reicht aus um zu starten.
Hier der Link zum Pebble-Appstore:
https://apps.getpebble.com/en_US/application/568fa6d780edcbfbc0000056
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
deluxe41
Ich hab mir die App gerade heruntergeladen, leider bleibt zumindest bei mir die fhem IP Adresse leider nicht in der App eingetragen ...
Gibt es da einen Trick ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
towan
die IP-Adresse in der Form
http://192.168.0.2:8083/fhem
eintragen und mit "Submit" bestätigen. Dadurch wir diese Adresse auf dem Gerät gespeichert.
Wenn man die "Settings" wieder öffnet, wird allerdings die Standardt-Seite geöffnet, in der nur die Beispiel-URL angezeigt wird.
Gespeichert ist allerdings die richtige, da diese erst mit "Submit" gesetzt wird. Die Konfigurationsseite wird dadurch nicht beeinflusst.
Auf der Pebble kann dann mit "Select" (mittlerer Button rechts) auf die einzelnen Schalter zugegriffen werden.
Mit "Select" auf das Gerät wird dann das jeweilige Gerät "on" beziehungsweise "off" geschalten.
Klappt es nicht, liegt es eventuell an einer falsch eingetragenen URL.
Gruß, towan
gent
geht auch https und auth?
Viele Grüße vom Gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
towan
Es sollte mit folgendem URL-Aufbau klappen:
http://user:passwort@192.168.0.2:8083/fhem
Allerdings wird diese URL direkt auf dem Smartphone gespeichert, ohne verschlüsselt zu werden.
Die Einstellungen direkt sehen kann aber niemand.
gent
#20
Danke erstmal für die Info. d.h ich kann die eckigen Klammern weglassen. Aber ich bekomme das mit https nicht zum laufen. HTTP kann ich nicht verwenden, da hört kein fhem Server...
Kann es sein, dass ich auf dem fhem Server noch etwas benötige? Also im Browser klappt https natürlich, nur nicht auf der pebble...
OliS.
Hallo towan,
ich bekomme bei mir auf der Pebble Classic nur einen weißen Screen. Ich habe die URL in der Pebble App folgendermaßen eingetragen
http://192.168.188.30:8083/fhem
User und Passwort benutze ich nicht.
Danach erscheint auf der Uhr der "Loading Data" Screen, gefolgt von dem "Press select" Screen. Bei Betätigen der Select-Taste kommt dann aber wie gesagt nichts mehr, außer einem weißen Screen. Muss ich meine Gerätschaften in FHEM noch einem speziellen Raum zuweisen oder mit einem Attribut versehen?
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
gent
habe genau dasselbe Verhalten wie OliS.
Viele Grüße, Holger
towan
Bisher hatte ich tatsächlich nur die CUL (IT) Geräte unterstützt.
Seit heute sollten auch Philipps-Hue Geräte und Homematic-Switches funktionieren. Allerdings auch nur "on" und "off".
Eine leere Seite deutet darauf hin, dass er die Geräteliste auslesen konnte, aber keine derzeit unterstützten Geräte dabei sind.
Ich bin dabei die Geräte Step-by-Step hinzuzufügen. Allerdings nach Useranfrage. Am besten über den Kontakt der App eine Anfrage schicken.
tboston
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
