Dummy Reading geht nicht
Begonnen von rasti, 01 Februar 2016, 00:04:49
rasti
ich möchte gerne in der Tablet UI mir das State-Reading eines Dummies anzeigen lassen.
Das habe ich  so gemacht :
<div data-type="label" data-device="mpdradiostation" data-get="state" class="cell"></div>
Das Dummy ist wie folgt definiert.
   NAME       mpdradiostation
   NR         606
   STATE      SWR 4
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-01-31 23:57:36   state           SWR 4
   room       Music
Ich bekomme nichts angezeigt, was ist denn an dem Code nicht in Ordnung ?
Wenn ich anstatt des Dummies ein anderes Device nehme, werden Daten angezeigt
Ralf
roman1528
   NR         606
   STATE      SWR 4
   TYPE       dummy
   Readings:
   room       Music
Ralf
Moin.
Leider wird immer wieder der selbe Fehler gemacht (ich kann das auch gut). Bei einem Dummy ist nur STATE "physisch" vorhanden. Und wenn sich dieser ändert (ohne FTUI neu zu laden) wird die Änderung per longpoll nicht ausgeführt.
Also:
<div data-type="label" data-device="mpdradiostation" class="cell"></div>
Kein data-get! Weil STATE als Standard definiert ist.
und:
attr mpdradiostation event-on-change-reading STATE
Dann wird auch das Label aktualisiert wenn sich der Radiosender ändert  8)
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
rasti
das hörte sich vielversprechend an, aber es geht leider auch so nicht....
Gruss
Ralf
rasti
Gruss
Ralf
Sorry ! Es tut doch ! Weiss nicht warum es zunächst nicht ging.... aber jetzt funzt es !
Ralf
