[gelöst] HM-TC-IT-WM-W-EU Kanal Climate mit stateFormat o.ä. anpassen
Begonnen von Vize, 31 Januar 2016, 12:01:45
Vize
vor ein paar Tagen habe ich mir den Wandthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU zugelegt, um mit diesem in Verbindung mit einem HM-LC-Sw1-FM einen E-Heizkörper im Bad zu schalten.
Nun hat dieser Thermostat ja den Kanal 02 XXXXX_Climate (siehe auch angehängten screenshot).
Wie kann ich dort die Darstellung ändern? Mir schwebt vor, dass hier folgendes angezeigt wird:
- gemessene Temperatur (measured-temp)
- Drop-Down-Menü zum Einstellen der Solltemperatur (desired-temp)
Geht das mit stateFormat oder was müsste ich sonst tun? Ich weiß nämlich nicht, wie ich die Anzeige des Drop-Down-Menüs für das Einstellen der Solltemperatur umsetzen kann...
Bin für jegliche Hilfe dankbar!
Andreas
martinp876
Stateformat T: measured-temp desired: desired-temp h: humidity
Vize
Hi martinp876,
danke für die Info, aber so erhalte ich kein Drop-down-Menü zum Einstellen der gewünschten Temperatur...
Es werden nur die Werte angezeigt.
Oder muss ich da den Umweg über eine readingsGroup gehen?
Andreas
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Vize
Hallo frank,
das wars...Danke!
Dachte erst, die Drop-down-Liste in meinem screenshot gehöre auch zum STATE...
Andreas
