[Gelöst] Wie Plots etwas "eckiger" darstellen ?
Begonnen von Uef, 04 Februar 2016, 11:33:09
Uef
ich plotte für diverse Zimmer neben den Raumtemperaturen auch den Zustand der Fenster (auf/zu). Als Komponenten sind jeweils MAX-Produkte (HKT, FK) im Einsatz.
Die Kurven für die Fenster haben leider einige sehr unschöne Rampen, da die entsprechenden Kontakte sich nur sehr selten bzw. bei Betätigung melden. Das sieht dann so aus:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=48721.0;attach=45675;image)
Ich hätte den Zeitpunkt, an dem das Fenster geöffnet bzw. geschlossen wird, jedoch lieber als senkrechte Flanke dargestellt:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=48721.0;attach=45677;image)
Ich meine zwar, hier im Forum schon mal etwas zu diesem Problem gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder (vielleicht habe ich das damals aber auch falsch verstanden, weil das Problem noch nicht anstand).
Und auch sonst habe ich keinen Ansatz gefunden z.B. mit LogProxy. Die sonstigen Lösungen zur Ergänzung von Werten beziehen sich nach meinem Verständnis immer nur auf Anfang oder Ende des Plots, nicht aber Positionen in der Mitte.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß aus Aachen
Uef
fhem auf Raspberry2 mit MAX! (via CUL f. Raumthermostat, Fensterkontakte und Heizungen) und HM (via LanAdapter für Raumthermostat, 6-fach Taster, 4-fach Hutschiene, Statusanzeige, Stecker m. Leistungsmessung); In Entwicklung: Heizungsüberwachung via Adapter & MQTT; Stromverbrauchsüberwachung (1wire)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Uef
Das war's !
Super vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Uef
