Pagetab - Mal lädt die Seite mal nicht
Begonnen von CoolTux, 29 Januar 2016, 11:08:41
CoolTux
Ich verwende bei einigen Seiten Pagetab für Untermenüs. Hiebei rufe ich eine index Seite auf welche die Gesamtstruktur der Unterseiten beinhaltet, Inklusive ein menü für die rechte Seite welches auf die eigentlichen Pagetab Seiten verlinkt. Leider wird oft beim ersten mal nur die index Seite geladen, aber nicht weiter gereicht zur eigentlichen ersten pagetab Seite.
Kennt da jemand eine gute Lösung
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
h3llsp4wn
Hi CoolTux,
schau mal hier rein:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,48057.0.html
Ich habe die TabletUI jetzt über einen anderen Webserver laufen (lighttpd), Apache geht aber auch - allerdings mit der ein oder anderen Einschränkung/Anpassung (Zugriffe von außen).
Das hat auch meine Pagetab-Hänger gelöst bzw. behoben. Ist vielleicht einen Versuch wert.
Cheers,
h3ll
CoolTux
TabletUI läuft bei mir schon seit Monaten mit einem http Proxy. Ich verwende nginx dafür.
Das TuxNet Wiki:
h3llsp4wn
Sorry - wusste ich nicht  :(
Einige haben wohl auf pagebutton umgestellt. Aber ich habe den Umbau sein gelassen, da ich dann meine ganze Templatestruktur umbauen müsste.
CoolTux
Das Problem mit Pagebutton ist ja das man dann wieder den kompletten Header in jede HTML Datei schreiben muß. Genau dieses mehrfach laden will ich eigentlich verhindern.
Interessanter Weise gibt es hier eine Demo die rein auf Pagetab auf baut. Es wird gleich von Anfang an in der index.html ein Pagetab eingebunden und so komplett über alle Seiten vererbt. Scheint ja wohl auch zu gehen.
Das TuxNet Wiki:
ChrisK
Ich verwende eine etwas andere "Tab-Lösung", die mit nur einer html-Datei arbeitet und nichts nachladen muss.
Läuft hier ziemlich problemlos und alle "Tabs" sind ohne Verzögerung da.
Vielleicht ist das ja was für Dich: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.msg340230.html#msg340230
CoolTux
Ich konnte mein Problem nun lösen.
Ich habe einen Fehler in meinen weiteren Pagetabs Menüs gefunden. Ich habe immer mit einer Index Datei gearbeitet wenn Pagetab im Spiel war, statt direkt auf die erste zu ladene Seite zu verweisen. Nun geht es. Werde es mal weiter beobachten.
Danke allen für ihre Tips und Tricks
Leon
Das TuxNet Wiki:
roman1528
Leon
Moin.
Meine FTUI basiert auch voll auf PageTab. *WinMitDemZaunpfahl*
s.u.
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
CoolTux
Hallo Roman,
Naja gganz so wie Du denkst ist es dnan doch nicht. Lach. Ich hatte angefangen vor vielen Monaten mit ein paar Pagetabseiten. Hauptsächlich wo weitere Menüs in den Räumen benötigt wurden.
Vor ein paar Wochen habe ich dann Deine Idee mit dem "mach alles Pagetab" aufgeschnappt und das mal getestet. Dabei kam dann mein Ladefehler besonders ärgerlich zum vorschein. Vorher konnte ich mit zweimal laden lassen das ganze dann immer noch umgehen.
Und jetzt habe ich alles alls Pagetab und es ist genieal. Vorallem weil ich den Header mit den meta Daten nur an einer Stelle ändern brauche wenn ich mal was zum ändern habe.
Ich danke Dir für die super Idee    ;D
Das TuxNet Wiki:
roman1528
Zitat von: CoolTux am 01 Februar 2016, 15:09:34
Hallo Roman,
Moin.
Danke für`s Lob  8)
Wie auch setstate sagt: "PageTab ist nicht ganz einfach."
Aber wenn man den Vogel erstmal fliegen kann dann ist es ect eine feine Sache.
Und ob er nun mit oder ohne PageTab mal ein Widget nicht sauber lädt ist dann auch egal.  :D
Grüße^^
