[gelöst] CalDAV Support
Begonnen von FhemPiUser, 01 Februar 2016, 19:26:27
FhemPiUser
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meine Termine auf meinem Synology NAS mittels IPhone verwalten und Synology bietet dafür eine CalDAV-Funktion (http://www.synology-wiki.de/index.php/CalDAV). Gibt es eine Möglichkeit, einen Calendar in fhem über diese CalDAV-Schnittstelle mit dem Kalender auf der Synology zu synchronisieren?
Ich nutze diverse owncloud Kalender, die auch CalDAV benutzen, problemlos mit fhem. Dazu gibt es in der richtigen Forumrubrik sogar einen eigenen Thread.
Papaloewe
#2
Alles richtig, nur mit der Synology hat das scheinbar noch Keiner hinbekommen.
Warum auch immer, es funktionieren die Tipps von den owncloud Benutzern leider nicht.
Ein workaround ist den Kalender in eine ics-Datei zu exportieren.
Thomas
FhemPiUser
habs gerade mal probiert und es klappt tatsächlich.
Einfach im DSM unter Dateidienste WebDav CalDav wie in der Anleitung (https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Application/How_to_host_a_calendar_server_using_the_Synology_NAS) aktivieren. Dann in fhem ein calender-Device erstellen mit der URL http://<username>:<password>@<ip>:5005<Verzeichnis>/<name>.ics. Die .ics-Datei vorher entsprechend so im definierten Verzeichnis anlegen. Ein angelegtes Calview-Device zeigt die Termine.
Im ipad/iphone dann unter Einstellungen Account hinzufügen ein CalDav-Account hinzufügen und unter erweiterten Einstellungen die o.g. URL angeben. Fertig, im ipad/iphone Kalender taucht der neue Kalender auf.
