[gelöst] Label-Widget data-color="DEVICE:READING" geht nicht?
Begonnen von roman1528, 02 Februar 2016, 22:30:26
roman1528
Moin.
Habe mich gerade mal daran versucht ein Label-Widget dynamisch zu gestalten.
Das auslesen verschiedener Texte (durch Readingänderung) klappt hervoragend.
In der Doku steht, dass man das auch mit der Farbe machen kann. Also habe ich folgendes angegeben:
data-color="savestate:color"
Im Dummy "savestate" gibt es ein Reading welches die Farbe enthält. In meinem Fall "firebrick" oder "#505050" (ohne Anführungszeichen "")
Aber in FTUI wird das Label immer weiß dargestellt. Mache ich was falsch oder hab' ich da was falsch verstanden?
<div data-type="label"
data-device="savestate"
data-get="text"
class="narrow">
</div>
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
setstate
genauso ist es auch gedacht und müsste funktioneren. Bei mir klappt es mit einem Dummy.
Das color Reading muss den Farbwert aber in HEX liefern: #505050
HTML Color Namen gehen nicht
roman1528
Dann ist der Fehler ja gefunden... Ich verwende hauptsächlich Farbnamen... einfacher zu merken :D
Abre bei dir einen Sache kann man ja gern HEX nehmen..
Vielen Dank!
Grüße^^
