Selectiver Repeater
Begonnen von kurtklaiber, 30 Januar 2016, 08:57:50
kurtklaiber
#15
Hallo Freunde,
ich habe mich einige Tage nicht gemeldet, weil ich dem Rat gefolgt bin, mich erst mal intensiv mit dem Thema Homatik zu befassen. ICh habe dazu u.A. die o.g Beiträge durchgearbeitet und dabei noch einige interessante Dinge gefunden, die nichts mit meinem Problem zu tun haben.
Aber die Verbindung zu meinem Repeater tut immer noch nicht.
Möglicherweise gibt es bei mir noch ein grundsätzliches Problem beim "pairen" Ich habe gelesen dass nach dem pairen zunächst bei den Readings
R-pairCentral     set_0xF11034
stehen sollte.
Das set sollte dann aber verschwinden.
Ich habe einige Devices gepairt (Tür/Fensterkontakte), die alle funktionieren. Aber das "set" verschwindet nicht.
Was hat das zu bedeuten?
Kurt
Jorge3711
stehen sollte.
set <HM-Gerät> getConfig
und anschließend am Tür/Fensterkontakt die Configtaste kurz drücken. Dann sollte die LED eine kurze Zeit orange blinken und nachdem das Blinken geendet ist in FHEM nochmals die Readings checken.
kurtklaiber
Vielen Dank, das hat geholfen.
Kannst Du mir bitte noch erklären warum das so ist.
Ich würde gerne verstehen, was ich eben gemacht habe.
Vielen Dank für die Hilfe
Kurt
