nach Installation der Fritzbox FHEM Probleme
Begonnen von Jiml, 07 Februar 2016, 13:50:48
Jiml
Hallo FHEM Anwender.
ich experimentiere hier gerade herum und habe ich die FritzBox 7390 Ver.6.30
unter Windows 10 - alle FHEM Updats aktuell - eingebunden.
define FritzBox FRITZBOX
set FritzBox password <Passwort>
attr FritzBox allowTR064Command 1
Die dargestellten Readings sind Top! Auch kann ich z.B: das WLan2.5 on und off setzen - eigentlich Top,
aber ab dem Moment wo die Fritzbox in FHEM installiert ist, kann der CUL V3.2@com4  keine Befehle mehr senden/empfangen.
Im Log hagelt es nun Fehler:
LOG:
2016.02.07 13:44:43 1: starting in console mode
2016.02.07 13:44:43 1: Including fhem.cfg
2016.02.07 13:44:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.07 13:44:44 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.07 13:44:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.07 13:44:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.07 13:44:44 2: eventTypes: loaded 267 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.07 13:44:44 3: Opening CUL device com4
2016.02.07 13:44:44 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.07 13:44:44 3: CUL device opened
2016.02.07 13:44:44 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.07 13:44:44 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.02.07 13:44:44 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.02.07 13:44:46 3: tPortLocal: port 7073 opened
2016.02.07 13:44:46 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.07 13:44:46 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2016.02.07 13:44:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. tPortLocal,telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.02.07 13:44:46 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.07 13:44:46 0: Server started with 30 defined entities (fhem.pl:10727/2016-02-05 perl:5.022001 os:MSWin32 user:Jimly pid:6124)
Test, ob CUL sendet:
2016.02.07 13:44:51 3: FS20 set Steckdose_04 on
2016.02.07 13:44:52 3: FS20 set Steckdose_04 off
OK!
==>> define FritzBox FRITZBOX 192.168.2.1
2016.02.07 13:44:56 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\\x{ <-- HERE [1-9a-f]}/ at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4427.
2016.02.07 13:45:01 3: FS20 set Steckdose_04 on
2016.02.07 13:45:02 3: FS20 set Steckdose_04 off
2016.02.07 13:45:03 3: FS20 set Steckdose_04 on
2016.02.07 13:45:03 3: FS20 set Steckdose_04 off
nicht mehr OK - kein Senden mehr möglich
nach einer Weile stürzt fhem.pl ab!
2016.02.07 13:45:07 1: PERL WARNING: Error in PurgeComm at ./FHEM/DevIo.pm line 394.
Das Handle ist ung�ltig.
2016.02.07 13:45:07 1: PERL WARNING: Error in GetCommTimeouts at ./FHEM/DevIo.pm line 394.
Error Closing handle 384 for \\.\com4
Error closing Read Event handle 392 for \\.\com4
Error closing Write Event handle 396 for \\.\com4
Entferne ich die Fritzbox wieder funktioniert alles bestens!
Hat bitte jemand einen Tipp?
Danke im Voraus....  :)
Jiml
FEHM jetzt auf Raspberry Pi 2 unter Raspian WHEEZY installiert,
da läuft die Fritzbox Anbindung mit dem CUL zusammen problemlos!
Trotzdem, unter Windows Problem!
Wernieman
P.S.
Verwende beim nächsten Mal bitte die "Code"-Tags (den # im Eingabefenster). Macht Deinen Beitrag etwas lesbarer.
Warum unter Windows ... kann ich Dir nicht sagen, bin ich nicht der Spezialist. Müstest Du auch unter der Rubrik "Windows-Server" nachfragen
- Bitte um Input für Output
