[gelöst] MSGMail Einrichtung - IO::Socket::SSL
Begonnen von dirkbalzer, 03 Februar 2016, 16:49:10
dirkbalzer
ich wollte mir heute mal das MSGMail Modul einrichten. Leider funktioniert das ganze noch nicht so wie es soll...
Beim Versuch eine Mail zu senden bekomme ich folgende Fehlermeldung in der Logdatei:
2016.02.03 16:37:06 3: myMail: try to connect with Net::SMTP
To use SSL please install IO::Socket::SSL with version>=2.007 at /usr/local/share/perl/5.18.2/Net/SMTP.pm line 70.
Jetzt wollte ich das  IO::Socket::SSL nach installieren. Aber anscheinend ist das schon drauf.
dirk@Ubuntu:~$ sudo cpan IO::Socket::SSL
Reading '/home/dirk/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Wed, 03 Feb 2016 03:53:49 GMT
IO::Socket::SSL is up to date (2.023).
dirk@Ubuntu:~$
Das "list myMail" im Fhem sieht so aus:
   DEF        absender@cencored.de empfänger@cencored.de smtp.strato.de /etc/msgmailauthfile
   NAME       myMail
   NR         673
   STATE      addmsg
   TYPE       MSGMail
   Readings:
     2016-02-03 16:25:41   msgcount        1
     2016-02-03 16:25:41   state           add 1111111
   CR         0
   authfile   /etc/msgmailauthfile
   from       absender@cencored.de
   icon       message_mail_open
   mailtype   plain
   room       tst
   smtphost   smtp.strato.de
   smtpport   578
   subject    FhemTest
   to         empfänger@cencored.de
Jemand eine Idee was hier noch fehlt?
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
Intruder1956
hallo,
bin zwar auch "noch " Anfänger aber versuche mal
attr global sslVersion TLSv12:!SSLv3
und dein Perl updaten
und hast du Mailsend installiert ??
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
dirkbalzer
#2
Aaaah, die Lösung kann manchmal so einfach sein  :o
Das Perl Upgrade hat geholfen!
Danke!
