Synology mit Script ausschalten
Begonnen von Damu, 04 Februar 2016, 22:43:51
Damu
Hallo
Ich habe ein Script das mir mein Synology Nas ausschalten kann.
#!/usr/bin/expect
spawn telnet 192.168.178.60
expect "login:"
send "root\r"
expect "assword:"
send "MeinPassword\r"
expect "> "
send "poweroff\r:"
interact
exit
Das Script hab ich auf meinem Laptop mit Ubuntu.
Expect muss naturlich installiert sein.
Sieht dann so aus:
Trying 192.168.178.60...
Connected to 192.168.178.60.
Escape character is '^]'.
Nas4 login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 17:58:02 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Nas4> poweroff
Broadcast message from root@Nas4
        (/dev/pts/5) at 19:15 ...
The system is going down for power off NOW!
Nas4> :Connection closed by foreign host.
Das Nas geht dann tatsächlich aus.
Geht das auch direkt mit FHEM?
#1
klar, Du kannst doch einfach ein system script starten.
So ähnlich ...
Damu
Danke sieht gut aus.
Super Anleitung.
Das werde ich morgen mal versuchen.
Kann ich das Script auch irgendwo in
Zitat/opt/fhem/???
legen.
Dann wäre es bei einem Backup von FHEM auch dabei?
Ich führe FHEM nicht als root aus.
Das ist gut so  8) ich auch nie.
Klar kannst Du das nach /opt/fhem legen.
Damu
#4
Hallo
Das Skript hab ich num auf /opt/fhem
Geht leider so nicht.
Ist "sudo chmod +x nas4aus.sh" wirklich richtig?
Zitat{ system("/opt/fhem/nas4aus.sh") }: -1
chmod +x macht das script ausführbar. Wahrscheinlich nur für den Benutzer der den Befehl ausführt.
chmod a+x würde es für alle Benutzer und Gruppen ausführbar machen.
Damu
#6
Hallo
Der Befehl:
Zitat"/opt/fhem/nas4aus.sh"
macht das:
2016.02.05 22:58:23 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Nas4 login: root
Password:
Nas4>
Das Skript läuft nicht zuende.
Muss dann Fhem neu starten.
Das Script läuft von der Terminalsession mit einem beliebigen User?
Die Fehler vom FHEM Web irritieren mich...
Damu
#8
Klappt einfach nicht, auch wenn ich das Script nach home verlege.
User Pi ist bei dir auch mit Password?
Das Script funktioniert aber scheinbar vermag fhem das nicht zu starten.
ZitatDas Script läuft von der Terminalsession mit einem beliebigen User?
Natürlich, ohne "sudo" vorab.
Damu
#9
Jetzt geht es:
Nas4 login: root
Password:
Nas4> poweroff
Nas4> :
        (/dev/pts/1) at 14:55 ...
Sieht zwar nicht so gut aus im Log, aber geht.
Muste das Script ändern.
#!/usr/bin/expect
expect "login:"
send "root\r"
expect "assword:"
send "mPassword\r"
expect "> "
send "poweroff\r:"
expect eof
so geht es, keine Ahnung wieso anders nicht.
Hatte auch ein Pingservice von Fhem auf das Nas erstellt.
Habe ich mittlerweilen wieder gelöscht.
Jetzt muss ich nur noch WOL mit FHEM auf das Nas zum laufen bringen.
Die Schnittstelle heisst beim NUC "p2p1".
Normal ist "eth0" oder "eth2".
Zitatinteract
Bei diesem Befehl wird die Steuerung zurück an den Benutzer übergeben. Das kann man z.B. dazu benutzen, den Benutzer nach dem Login automatisch an eine bestimmte Stelle einer umfangreicheren Anwendung zu navigieren und ihn dann dort weitermachen zu lassen.
Naja klingt logisch, Du hast mit dem interact die interaktive Steuerung an fhem zurückgegeben - was soll der tun?  ;D
Damu
#11
ZitatNaja klingt logisch, Du hast mit dem interact die interaktive Steuerung an fhem zurückgegeben - was soll der tun?
Kommt aber erst nach "poweroff", sollte deshalb aber trotzdem ausgehen???
Ich hatte Dich so verstanden. Die NAS geht aus und FHEM bleibt hängen?
Damu
#13
Nein das Nas ging gar nicht aus.
Ob FHEM dann hängen blieb weis nicht.
Hab immer sofort neu gestartet.
Das Log hat mir so gar nicht gefallen.
Egal so passt es.
