(gelöst) Plots nachträglich bearbeiten
Begonnen von n0bbi, 11 Februar 2016, 09:56:54
n0bbi
ich steh vermutlich einfach nur total auf dem Schlauch, aber gibt es eine einfache Möglichkeit SVG Plots nachträglich zu bearbeiten? Im Bild selber ist nichts zum klicken. Bisher geh ich immer den Umweg über das Logfile und den "Probably associated with"-Infos, aber das ist doch echt umständlich?
justme1968
list TYPE=SVG und dann anklicken.
  andre
n0bbi
Super, vielen Dank, hilft mir wirklich weiter :)
Also Du darfst den Plot ja auch in einen Raum packen, hast Du aber sicher.
Und unter dem Bild steht doch der Name der Plotdefinition und die ist klickbar?!
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=49149.0;attach=46258;image)
n0bbi
Jetzt wo du es sagst, hast Recht! Wird bei mir allerdings nicht angezeigt, weil ich die gruppiert habe. Wenn ich die Gruppierung rausnehme kann ich auch den Link klicken...
Stimmt  :-X
Ich finde man ist (bei größeren Umgebungen) ziemlich effektiv wenn man mit dem list Befehl "sucht" - entweder hat man seine Namenskonvention clever gemacht (alle Plots fangen ja per Standard mit SVG an) an man nimmt den Typ wie Andre geschrieben hat.
list SVG.* geht also auch und ist noch etwas kürzer als der Tipp von Andre  8)
