Fehler: "EIB encode: no model defined for EIB_2501. Replaced with DPT1. "
Begonnen von grappa24, 22 Oktober 2015, 10:06:06
grappa24
sorry, ich hab zwar hier schon einige Hinweise dazu gesehen, wäre aber für einen zielführenden Tipp/Lesehinweis zur Beseitung des Fehlers dankbar ...
VG Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Andi291
Hallo Dieter,
RTFM :-)
http://fhem.de/commandref.html#EIB
Spaß bei Seite:
Damit FHEM weiß, wie es die empfangenen oder zu sendenden Telegramme zu behandeln hat, musst Du jedem Objekt mitteilen, um welchen Datentyp es sich handelt.
In der Vergangenheit wurde das ignoriert, und man hat gehofft, dass alles gut wird. Ich habe eine Warnmeldung eingebaut, und per Default DPT1 (also on/off) vorgegeben. Damit schmiert zumindest FHEM nicht mehr ab.
Konkret:
Bitte baue zu jedem KNX-Objekt ein model dazu.
Hoffe, das hilft.
Grüße, Andi
grappa24
Danke Andi, das hilft  ;)
Ich arbeite seit zwei Jahren mit EIB und FHEM und war froh, dass alles läuft; das mit den Abstürzen ist an mir vorbeigegangen. Jetzt bin ich wieder auf dem neuesten Stand; lifelong learning - auch und gerade bei smarthome  ;D
ojb
Hallo Leute,
auch ich hab mich nach dem Update sehr über die Fehlermeldungen gewundert.
Hab jetzt "schnell" meine 156 EIBs auf Stand gebracht ... so kann man auch die gewonnene Stunde verdaddeln ...  :)
Aber sauberer ist es so.
Liebe Grüße
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
rubinho
Servus
Kurze Frage an die Beteiligten.
Auch wenn das Thema nur indirekt passt.
Ich bekomme seit der Umstellung des Models auf DPT1 keine Zustände mehr unter Andfhem angezeigt. Kann das jemand bestätigen ?
Entferne ich den Modeleintrag wieder, wird der Zustand auch wieder korrekt übermittelt, mit dem Nachteil, dass ich die Fehlermeldung im Log stehen habe.
Fhem 5.9@Zotac Zbox Ci327 | HMCCU | Z-Wave@ZMEEUZB1 | HUE Bridge Gen2 | knxd over IP
Andi291
Servus!
Kann ich DIr so nicht beantworten, da ich andFHEM nicht nutze.
Aber: ich stehe kurz vor dem Release vom Nachfolgemodul - KNX. Damit hab ich gerade andFHEM erfolgreich getestet.
Grüße, Andi
