Stromzaehler Easymeter in FHEM einbinden
Begonnen von poempel, 09 Januar 2016, 11:20:50
poempel
ich habe für meinen Haushaltsstrom ein Easymeter Q3C im Keller. Dieser verfügt über eine optische Schnittstelle, um die Verbrauchsdaten auslesen zu können. Scheinbar existiert auch hierfür ein Modul in FHEM, allerdings fehlt mir das Verständnis, wie ich die Daten von der IR Schnittstelle zu meinem Raspberry Pi bekomme, auf dem FHEM läuft.
Meinen Ferraris-Zähler (Wärmepumpe) habe ich über einen EQ3-Sender angebunden (http://www.amazon.de/EQ-3-ESA-2000-SENSOR-WZ/dp/B003TFCGM8/)
Gibt es ähnliche Lösungen für mein Smart Meter? Einen entsprechenden Lesekopf hätte ich gefunden, allerdings würde ich hier nochmal eine Sendeeinheit benötigen.
Der FHEM Server ist leider ziemlich weit vom Stromkasten entfernt, so dass eine direkte Verkabelung ausfällt. Falls es hilft: Neben dem Stromkasten steht ein weiterer Raspberry Pi im Dauerbetrieb. Vielleicht kann man darüber etwas realisieren.
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!
Crawler
FHEM auf Raspi + HMLan + 14 Aktoren + OBIS(Strom) über GPIO
