HM-ES-PMSw1-Pl über HM-Sec-RHS steuern
Begonnen von DerFrickler, 16 Februar 2016, 14:59:35
DerFrickler
kann man die HM-ES-PMSw1-Pl Funk Steckdose mittels peering über einen HM-Sec-RHS Fenster-Dreh-Kontakt schalten bzw. steuern?
Gruß!
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DerFrickler
Zitat von: frank am 16 Februar 2016, 15:20:13
na klar.
Du hättest dazu auch einen Tipp wie man das bewerkstelligen kann?
Szenario: Steuerung einer Abzugshaube in Abhängigkeit davon ob das Fenster offen oder geschlossen ist.
D.h., Fenster ist offen: Abzugshaube kann eingeschaltet werden, da Steckdose geschaltet; Fenster ist geschlossen: Abzugshaube kann nicht eingeschaltet werden, da Steckdose nicht geschaltet.
Gruß und Danke!
martinp876
Peers den Sensor mit dem Schalter Kanal ( logisch oder)
Dann stelle im Schalter Kanal die Aktionen ein. Beachte das der rhs 3 Zustände sendet: 0,25 und 100. offen, gekippt zu.
Es kommen nur short trigger, also nur SH Register interessieren. CT kannst du einstellen, was du bearbeiten willst. Also wenn 0 kommt und der aktor on ist soll geschaltet werden-oder eben nicht.
Also CT sind die filter, jt die Sprünge. Lese die doku hierzu. Auch das Einsteigerdoc.
