FHEMWEB nach IP Adressänderung kein Login mehr möglich
Begonnen von Benutzer, 06 Februar 2016, 16:45:42
Benutzer
Grüß euch,
nach einer IP Adressänderung (neuer Router) meines Raspi's ist das User und Passwortgeschütze Login in FHEMWEB nicht mehr möglich. Falscheingabe ist ausgeschlossen, da ich mit einer Passwortmanagementsoftware die Login Daten eintragen lasse. Selbst wenn ich eine damals funktionierende Sicherung der fhem.cfg zurückspiele funktioniert es nicht.  Hab' s mehrfach mit mehrerern Rechner via Browser und Smartphones/Tablets mit andFHEM versucht.
Wollte nur mal fragen ob wer eine Idee hat, bevor ich alles neu mache  :-[
Vielen Dank,
Benutzer
aktuelles FHEM auf Raspberry Pi B
Jamo
Wenn die neue IP deines FHEM-Raspi bekannt ist, kannst Du doch über SSH/telnet auf den Raspi.  Dann mit dem nano editor oder mit dem vi editor direkt die fhem.cfg editieren.
Dort könntest Du z.b. die attribute für das basicAuth löschen, FHEM neu starten und dich dann ohne User/Passwort einloggen.
So habe ichs auch mal gemacht.
Gruss, Ingolf
Benutzer
