Kodi Lichtsteuerung - Wiki Code geht nicht?
Begonnen von Marc1993, 08 Oktober 2015, 21:13:55
waschbaerbauch
Den hatte ich von Seite 1 bis 71 gelesen und dann erstmal angefangen überhaupt was zu machen, also die Beispiele angesehen und Vorbedingungen erfüllt etc. Das ist hier aber total offtopic ;)
m8ichael
Zitat von: P.A.Trick am 04 Januar 2016, 20:06:01
Ich habe das mittlerweile durch ein DOIF ersetzt. Guckt mal ob das bei euch läuft?
define di_kodi_lichtsteuerung  DOIF
[wz_KODI:playStatus] eq "playing" and
  [wz_KODI:type] eq "episode" or
  [wz_KODI:type] eq "movie"
(set ls_Erdgeschoss scene Filmstart, msgnotice "Der Filmtitel lautet: [wz_KODI:currentTitle]")
DOELSEIF (
[wz_KODI:playStatus] eq "paused" and
(set ls_Erdgeschoss scene Filmpause)
DOELSEIF (
[wz_KODI:playStatus] eq "stopped" and
(set ls_Erdgeschoss scene indirekt)
So, das Problem scheint entweder bei Kodi direkt oder im Fhem-Modul zu sitzen.
So feuert Kodi (oder eben das Modul) beim Starten einer Datei des Typs 'unbekannt' mehrere Types hintereinander ab (unknown -> movie -> unknown). Damit ist natürlich klar, warum es nicht funktionieren kann. :-[
Kann das mal jemand von den Experten verifizieren?
Michael
P.A.Trick
Hast du event-on-change-reading .* gesetzt?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
m8ichael
Ja, jetzt schon... ;)
Bringt aber nicht wirklich etwas, denn der Type ändert sich ja tatsächlich, sodass auch jedes Mal ein Event gefeuert wird. >:(
P.A.Trick
Hm also bei meiner Library sind alle Dateien der KODI DB bekannt und somit gibt es keine unknown Typen!
Vielleicht ist das eine Option für dich?
m8ichael
Ja, generell bei mir auch. Allerdings handelt es sich bei den Unknown-Dateien direkt um Dateien, die nicht in der Library enthalten sind, da diese direkt von einem TV-Aufnahmeserver gestreamt werden.
Ich habe gerade noch einen Effekt bemerkt, den ich morgen noch mal testen will: So trat das Problem eben nur auf, wenn ich eine Pause fortgesetzt habe bzw. wenn die automatische Pause beim Starten einer Datei gesetzt war - vielleicht dann doch ein Bug im Fhem-Modul...
m8ichael
ich habe das Problem jetzt dadurch lösen können, indem ich zusätzlich als Kriterium noch den Pfad der Video-Datei mit aufgenommen habe. Mit dem Ergebnis kann ich nun ganz gut leben...
Michael
P.A.Trick
Michael
Werde ich mal testen und dann das Wiki aktualisieren!
P.A.Trick
