frisches fhem nach fail2ban keinen webzugriff mehr
Begonnen von Enilno, 03 Februar 2016, 22:24:36
Enilno
hi
Hab mein fhme neu aufgesetzte uns gleich die Chance genutzt auf Jessie "upzudaten" :D
nach dem ich allerdings fail2Ban installiere, habe ich keinen wegzugriff mehr, es lädt und lädt und lädt....
wie kommt das und wie behebe ich es? Fail2Ban sperrt doch eigentlich nur benutzer die sich mehrmals versuchen anzumelden. Fail2Ban und fhem sind noch auf standartwerte.
Habe nochmals den Raspi neu aufgesetzt um den Fehler zu reproduzieren.
Die Suche brachte mir leider nichts...
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
oviwan
mein liebster Fehler: frisch aufgesetzten Raspi mit https...: statt http:... aufrufen. Das hat mich schonmal nen Abend gekostet :(
Harry
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)
CoolTux
Schau doch ins log von iptables oder wenn Du es anders eingerichtet hast von  fail2Ban nach ob Deine IP in der blacklist stehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Enilno
Danke für die Tips, funktioniert aber leider immer noch nicht.
http habe ich benutzt, aber aus Verzweiflung auch schon https getestet.
meine IP steht nicht in der Bannliste, habe sogar nochmal extra eine feste vergeben und auch noch unter ignoreip eingetragen.
Leider lädt fhem immer noch in einer endlosschleife die Weboberfläche.
Und es passiert definitiv erst nachdem Fail2Ban installiert wird, hab es zum testen extra nochmal neu aufgesetzt.
CoolTux
Mach mal ein
iptables -vnL
und poste hier in code tags
Das TuxNet Wiki:
SvenJust
Du kannst fail2ban kurzfristig ausschalten, um damit zu testen ob es daran liegt.
/etc/init.d/fail2ban stop
Danach sollte der Zugriff auf fhem möglich sein, wenn nicht, würde ich bei der Suche nicht nur fail2ban ins Auge fassen.
In den Logdateien unter /var/log/ solltest Du etwas finden, wenn fail2ban die Firewall geschlossen hat.
VG
Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
CoolTux
Aber müsste dann seine IP nicht in der banlist stehen?
Das TuxNet Wiki:
Enilno
#7
So, fail2ban stoppen brachte leider keinen erfolg, habe es deinstalliert und konnte wieder auf die weboberfläche von fhem.
Nach dem erneuten installieren von fail2ban komm ich wieder nicht drauf.
iptables -vnL sagt:
Chain INPUT (policy ACCEPT 245 packets, 29853 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   90  7568 fail2ban-ssh  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 22
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 196 packets, 22243 bytes)
Chain fail2ban-ssh (1 references)
   90  7568 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Edit:
Ich habe nur fail2ban entfernt, nicht die dazugehörigen nicht benötigten Pakete, also bleibt doch nur noch fail2ban selbst?
CoolTux
Funktioniert dein ssh port? Laut iptables ist lediglich ssh zurück gewiesen. Und deine default policy ist accept. Sollte also alles gehen.
Das TuxNet Wiki:
Enilno
also ich kann per ssh mit putty auf meinen raspi zugreifen, sollte doch also funktionieren?
Enilno
Habe bei fhem mal https eingestellt, kann dann auch nicht mehr darauf zugreifen. Hat das mit dem SSH Port zutun? Entschuldigt die dumme frage, hab mir schon die Finger wund gegoogled...
Habe einen Port test übers Internet gemacht, mir wurde angezeigt das der SSH Port von außen zu ist (hab ja auch keine Port freigaben im router eingestellt), aber das hat doch nichts mit meinem Lokalen Netzwerk zutun?
CoolTux
Also wenn überhaupt musst Du einen Porttest von einem internen Rechner aus machen. Als Scanner kann man nmap nehmen.
Nachdem ich mir jetzt mal in Ruhe Dein iptables angeschaut habe, bin ich immer noch nicht schlau geworden aus Deiner iptables Konfig.
Alles wird erlaubt. Nur SSH auf Port 22 wird über die INPUT Chain umgeleitet in die fail2bain-ssh Chain. Doch dort steht nicht drin was dann weiter mit den Packeten passieren soll. Das nur dazu.
Mach mal bitte noch ein
iptables -t nat -vnL
Das TuxNet Wiki:
Enilno
sagt:
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Keine regeln drin, ich verstehs nicht... Deinstalliere ich fail2ban geht's wieder.
Jail.conf von fail2ban hat folgenden Inhalt:
# Fail2Ban configuration file.
# This file was composed for Debian systems from the original one
# provided now under /usr/share/doc/fail2ban/examples/jail.conf
# for additional examples.
# Comments: use '#' for comment lines and ';' for inline comments
# To avoid merges during upgrades DO NOT MODIFY THIS FILE
# and rather provide your changes in /etc/fail2ban/jail.local
# The DEFAULT allows a global definition of the options. They can be overridden
# in each jail afterwards.
[DEFAULT]
# "ignoreip" can be an IP address, a CIDR mask or a DNS host. Fail2ban will not
# ban a host which matches an address in this list. Several addresses can be
# defined using space separator.
ignoreip = 127.0.0.1/8
# External command that will take an tagged arguments to ignore, e.g. <ip>,
# and return true if the IP is to be ignored. False otherwise.
# ignorecommand = /path/to/command <ip>
ignorecommand =
# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime  = 600
# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime = 600
maxretry = 3
# "backend" specifies the backend used to get files modification.
# Available options are "pyinotify", "gamin", "polling" and "auto".
# This option can be overridden in each jail as well.
# pyinotify: requires pyinotify (a file alteration monitor) to be installed.
#            If pyinotify is not installed, Fail2ban will use auto.
# gamin:     requires Gamin (a file alteration monitor) to be installed.
#            If Gamin is not installed, Fail2ban will use auto.
# polling:   uses a polling algorithm which does not require external libraries.
# auto:      will try to use the following backends, in order:
#            pyinotify, gamin, polling.
backend = auto
# "usedns" specifies if jails should trust hostnames in logs,
#   warn when reverse DNS lookups are performed, or ignore all hostnames in logs
# yes:   if a hostname is encountered, a reverse DNS lookup will be performed.
# warn:  if a hostname is encountered, a reverse DNS lookup will be performed,
#        but it will be logged as a warning.
# no:    if a hostname is encountered, will not be used for banning,
#        but it will be logged as info.
usedns = warn
# Destination email address used solely for the interpolations in
# jail.{conf,local} configuration files.
destemail = root@localhost
# Name of the sender for mta actions
sendername = Fail2Ban
# Email address of the sender
sender = fail2ban@localhost
# ACTIONS
# Default banning action (e.g. iptables, iptables-new,
# iptables-multiport, shorewall, etc) It is used to define
# action_* variables. Can be overridden globally or per
# section within jail.local file
banaction = iptables-multiport
# email action. Since 0.8.1 upstream fail2ban uses sendmail
# MTA for the mailing. Change mta configuration parameter to mail
# if you want to revert to conventional 'mail'.
mta = sendmail
# Default protocol
protocol = tcp
# Specify chain where jumps would need to be added in iptables-* actions
chain = INPUT
# Action shortcuts. To be used to define action parameter
# The simplest action to take: ban only
action_ = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
# ban & send an e-mail with whois report to the destemail.
action_mw = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
              %(mta)s-whois[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s", sendername="%(sendername)s"]
# ban & send an e-mail with whois report and relevant log lines
# to the destemail.
action_mwl = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
               %(mta)s-whois-lines[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", logpath=%(logpath)s, chain="%(chain)s", sendername="%(sendername)s"]
# Choose default action.  To change, just override value of 'action' with the
# interpolation to the chosen action shortcut (e.g.  action_mw, action_mwl, etc) in jail.local
# globally (section [DEFAULT]) or per specific section
action = %(action_)s
# JAILS
# Next jails corresponds to the standard configuration in Fail2ban 0.6 which
# was shipped in Debian. Enable any defined here jail by including
# [SECTION_NAME]
# enabled = true
# in /etc/fail2ban/jail.local.
# Optionally you may override any other parameter (e.g. banaction,
# action, port, logpath, etc) in that section within jail.local
[ssh]
enabled  = true
port     = ssh
filter   = sshd
logpath  = /var/log/auth.log
maxretry = 6
[dropbear]
enabled  = false
port     = ssh
filter   = dropbear
maxretry = 6
# Generic filter for pam. Has to be used with action which bans all ports
# such as iptables-allports, shorewall
[pam-generic]
enabled  = false
# pam-generic filter can be customized to monitor specific subset of 'tty's
filter   = pam-generic
# port actually must be irrelevant but lets leave it all for some possible uses
port     = all
banaction = iptables-allports
port     = anyport
maxretry = 6
[xinetd-fail]
enabled   = false
filter    = xinetd-fail
port      = all
banaction = iptables-multiport-log
logpath   = /var/log/daemon.log
maxretry  = 2
[ssh-ddos]
enabled  = false
port     = ssh
filter   = sshd-ddos
maxretry = 6
# Here we use blackhole routes for not requiring any additional kernel support
# to store large volumes of banned IPs
[ssh-route]
enabled = false
filter = sshd
action = route
logpath = /var/log/sshd.log
maxretry = 6
# Here we use a combination of Netfilter/Iptables and IPsets
# for storing large volumes of banned IPs
# IPset comes in two versions. See ipset -V for which one to use
# requires the ipset package and kernel support.
[ssh-iptables-ipset4]
enabled  = false
port     = ssh
filter   = sshd
banaction = iptables-ipset-proto4
maxretry = 6
[ssh-iptables-ipset6]
enabled  = false
port     = ssh
filter   = sshd
banaction = iptables-ipset-proto6
maxretry = 6
# HTTP servers
[apache]
enabled  = false
port     = http,https
filter   = apache-auth
logpath  = /var/log/apache*/*error.log
maxretry = 6
# default action is now multiport, so apache-multiport jail was left
# for compatibility with previous (<0.7.6-2) releases
[apache-multiport]
enabled   = false
port      = http,https
maxretry  = 6
[apache-noscript]
enabled  = false
port     = http,https
filter   = apache-noscript
maxretry = 6
[apache-overflows]
enabled  = false
port     = http,https
filter   = apache-overflows
maxretry = 2
[apache-modsecurity]
enabled  = false
filter   = apache-modsecurity
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-nohome]
enabled  = false
filter   = apache-nohome
port     = http,https
maxretry = 2
# Ban attackers that try to use PHP's URL-fopen() functionality
# through GET/POST variables. - Experimental, with more than a year
# of usage in production environments.
[php-url-fopen]
enabled = false
port    = http,https
filter  = php-url-fopen
logpath = /var/www/*/logs/access_log
# A simple PHP-fastcgi jail which works with lighttpd.
# If you run a lighttpd server, then you probably will
# find these kinds of messages in your error_log:
#   ALERT – tried to register forbidden variable 'GLOBALS'
#   through GET variables (attacker '1.2.3.4', file '/var/www/default/htdocs/index.php')
[lighttpd-fastcgi]
enabled = false
port    = http,https
filter  = lighttpd-fastcgi
logpath = /var/log/lighttpd/error.log
# Same as above for mod_auth
# It catches wrong authentifications
[lighttpd-auth]
enabled = false
port    = http,https
filter  = suhosin
[nginx-http-auth]
enabled = false
filter  = nginx-http-auth
port    = http,https
logpath = /var/log/nginx/error.log
# Monitor roundcube server
[roundcube-auth]
enabled  = false
filter   = roundcube-auth
port     = http,https
logpath  = /var/log/roundcube/userlogins
[sogo-auth]
enabled  = false
filter   = sogo-auth
port     = http, https
# without proxy this would be:
# port    = 20000
logpath  = /var/log/sogo/sogo.log
# FTP servers
[vsftpd]
enabled  = false
port     = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
filter   = vsftpd
logpath  = /var/log/vsftpd.log
# or overwrite it in jails.local to be
# logpath = /var/log/auth.log
# if you want to rely on PAM failed login attempts
# vsftpd's failregex should match both of those formats
maxretry = 6
[proftpd]
enabled  = false
filter   = proftpd
logpath  = /var/log/proftpd/proftpd.log
maxretry = 6
[pure-ftpd]
enabled  = false
filter   = pure-ftpd
logpath  = /var/log/syslog
maxretry = 6
[wuftpd]
enabled  = false
filter   = wuftpd
maxretry = 6
# Mail servers
[postfix]
enabled  = false
port     = smtp,ssmtp,submission
filter   = postfix
logpath  = /var/log/mail.log
[couriersmtp]
enabled  = false
filter   = couriersmtp
# Mail servers authenticators: might be used for smtp,ftp,imap servers, so
# all relevant ports get banned
[courierauth]
enabled  = false
port     = smtp,ssmtp,submission,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s
filter   = courierlogin
[sasl]
enabled  = false
filter   = postfix-sasl
# You might consider monitoring /var/log/mail.warn instead if you are
# running postfix since it would provide the same log lines at the
# "warn" level but overall at the smaller filesize.
[dovecot]
enabled = false
filter  = dovecot
# To log wrong MySQL access attempts add to /etc/my.cnf:
# log-error=/var/log/mysqld.log
# log-warning = 2
[mysqld-auth]
enabled  = false
filter   = mysqld-auth
port     = 3306
logpath  = /var/log/mysqld.log
# DNS Servers
# These jails block attacks against named (bind9). By default, logging is off
# with bind9 installation. You will need something like this:
# logging {
#     channel security_file {
#         file "/var/log/named/security.log" versions 3 size 30m;
#         severity dynamic;
#         print-time yes;
#     category security {
#         security_file;
# in your named.conf to provide proper logging
# !!! WARNING !!!
#   Since UDP is connection-less protocol, spoofing of IP and imitation
#   of illegal actions is way too simple.  Thus enabling of this filter
#   might provide an easy way for implementing a DoS against a chosen
#   victim. See
#    http://nion.modprobe.de/blog/archives/690-fail2ban-+-dns-fail.html
#   Please DO NOT USE this jail unless you know what you are doing.
#[named-refused-udp]
#enabled  = false
#port     = domain,953
#protocol = udp
#filter   = named-refused
#logpath  = /var/log/named/security.log
[named-refused-tcp]
enabled  = false
port     = domain,953
protocol = tcp
[freeswitch]
enabled  = false
filter   = freeswitch
logpath  = /var/log/freeswitch.log
maxretry = 10
action   = iptables-multiport[name=freeswitch-tcp, port="5060,5061,5080,5081", protocol=tcp]
           iptables-multiport[name=freeswitch-udp, port="5060,5061,5080,5081", protocol=udp]
[ejabberd-auth]
enabled  = false
filter   = ejabberd-auth
port     = xmpp-client
protocol = tcp
logpath  = /var/log/ejabberd/ejabberd.log
# Multiple jails, 1 per protocol, are necessary ATM:
# see https://github.com/fail2ban/fail2ban/issues/37
[asterisk-tcp]
enabled  = false
filter   = asterisk
port     = 5060,5061
protocol = tcp
logpath  = /var/log/asterisk/messages
[asterisk-udp]
enabled  = false
filter = asterisk
port     = 5060,5061
protocol = udp
# Jail for more extended banning of persistent abusers
# !!! WARNING !!!
#   Make sure that your loglevel specified in fail2ban.conf/.local
#   is not at DEBUG level -- which might then cause fail2ban to fall into
#   an infinite loop constantly feeding itself with non-informative lines
[recidive]
enabled  = false
filter   = recidive
logpath  = /var/log/fail2ban.log
action   = iptables-allports[name=recidive]
           sendmail-whois-lines[name=recidive, logpath=/var/log/fail2ban.log]
bantime  = 604800  ; 1 week
findtime = 86400   ; 1 day
maxretry = 5
# See the IMPORTANT note in action.d/blocklist_de.conf for when to
# use this action
# Report block via blocklist.de fail2ban reporting service API
# See action.d/blocklist_de.conf for more information
[ssh-blocklist]
enabled  = false
filter   = sshd
action   = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp]
           sendmail-whois[name=SSH, dest="%(destemail)s", sender="%(sender)s", sendername="%(sendername)s"]
           blocklist_de[email="%(sender)s", apikey="xxxxxx", service="%(filter)s"]
maxretry = 20
# consider low maxretry and a long bantime
# nobody except your own Nagios server should ever probe nrpe
[nagios]
enabled  = false
filter   = nagios
action   = iptables[name=Nagios, port=5666, protocol=tcp]
           sendmail-whois[name=Nagios, dest="%(destemail)s", sender="%(sender)s", sendername="%(sendername)s"]
logpath  = /var/log/messages     ; nrpe.cfg may define a different log_facility
maxretry = 1
Habe wie gesagt nichts verändert, frische Installation. Finde es auch sehr komisch das plötzlich kein Eintrag mehr in IPTables vorhanden ist.
CoolTux
Ich würde das Teil de installiert lassen und ein eigenes iptable Script schreiben. Oder nimmst die Firewall von raspbian.
Kannst auch noch versuchen Dich mehr in fail2ban ein zu lesen.
Das TuxNet Wiki:
Enilno
Ich bin wieder zurück nach Whezzy, scheint wohl irgend ein Problem mit dem Jessy Image zu sein. Jetzt läuft es ohne Probleme.
Wieso das bei Jessy so ist wüsste ich wohl gern, aber Hauptsache es läuft jetzt erstmal wieder... :)
