Patch: Signalstärke fuer TRX_LIGHT (ARC usw)
Begonnen von mattwire, 07 Oktober 2014, 00:11:52
mattwire
Ein patch der Signalstärke der Schalter usw zu Sehen:
diff --git a/46_TRX_LIGHT.pm b/46_TRX_LIGHT.pm
index 304dadd..ac009bd 100644
--- a/46_TRX_LIGHT.pm
+++ b/46_TRX_LIGHT.pm
@@ -1,4 +1,4 @@
-# $Id$
+# $Id: 46_TRX_LIGHT.pm 6225 2014-07-09 18:36:02Z wherzig $
#     46_TRX_LIGHT.pm
@@ -767,6 +767,12 @@ sub TRX_LIGHT_parse_X10 ($$)
   readingsBeginUpdate($def);
   if ($type == 0x10 || $type == 0x11 || $type == 0x14 || $type == 0x16) {
+        if ($type == 0x10) {
+                readingsBulkUpdate($def, "signal", $bytes->[6]);
+        } else {
+                readingsBulkUpdate($def, "signal", $bytes->[10]);
        # try to use it for all types:
        $current = $command;
        if ($type == 0x11 && $command eq "level") {
drdownload
Wäre das nicht sinnvoll für alle RFX-Treiber?
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
mattwire
Vielleicht wenn es Implementiert ist, aber könnte ich nichts fuer andere Protokoll finden.
mbenker
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
mattwire
Im Moment nicht.  Ich habe nichts von Willi (Maintainer) schon gehoert.
mrfloppy
Würde das gerne versuchen, aber habe null Ahnung wie ich den Patch dazu spiele?
Kann mir wer ne kurze Anleitung geben bitte.
Lg
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
mrfloppy
Habe den Patch eingebracht.
Nur wie bekomme ich nun die RSSI der Schalter?
Markus M.
Hi Matt,
this was already implemented for TRX_SECURITY and TRX_WEATHER.
The reading is rssi and there's an attribute switch rssi to enable it in TRX.
Fixed version attached.
Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Markus M.
Nochmal als aktueller Patch:
Index: FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
--- FHEM/46_TRX_LIGHT.pm (revision 10673)
+++ FHEM/46_TRX_LIGHT.pm (working copy)
@@ -36,6 +36,7 @@
use warnings;
my $time_old = 0;
+my $trx_rssi;
my $TRX_LIGHT_type_default = "ds10a";
my $TRX_LIGHT_X10_type_default = "x10";
@@ -266,12 +267,12 @@
return "No set implemented for $device_type";
-  if ( lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "window" || lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "door" ||
+  if (( lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "window" || lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "door" ||
    lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "motion" ||
  lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "ring" ||
lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "lightsensor" || lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "photosensor" ||
lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "lock"
+      ) and ($device_type ne "PT2262") ){
@@ -741,6 +742,16 @@
   Log3 $name, 5, "TRX_LIGHT_parse_X10() $name devn=$device_name first=$firstdevice command=$command, cmd=$hexdata";
+  my $rssi = "";
+  if ($trx_rssi == 1) {
+    if($type == 0x10) {
+    $rssi = sprintf("%d", ($bytes->[6] & 0xf0) >> 4);
+    } else {
+    $rssi = sprintf("%d", ($bytes->[10] & 0xf0) >> 4);
+    Log3 $name, 5, "TRX_LIGHT_parse_X10() $name devn=$device_name rssi=$rssi";
   my $n = 0;
   my $tm = TimeNow();
   my $val = "";
@@ -790,6 +801,11 @@
return $error;
+  if ($rssi ne "") {
+ $sensor = "rssi";
+ readingsBulkUpdate($def, $sensor, $rssi);
   if (($firstdevice == 1) && $val) {
    #$def->{STATE} = $val;
readingsBulkUpdate($def, "state", $val);
@@ -892,6 +908,13 @@
   Log3 $name, 5, "TRX_LIGHT_parse_PT2262() $name devn=$device_name command=$command, cmd=$hexdata";
+  my $rssi = "";
+  $rssi = sprintf("%d", ($bytes->[4] & 0xf0) >> 4);
+    Log3 $name, 5, "TRX_LIGHT_parse_PT2262() $name devn=$device_name rssi=$rssi";
   my $n = 0;
   my $val = "";
@@ -921,6 +944,11 @@
    if ($sensor ne "none") { readingsBulkUpdate($def, $sensor, $val); }
+ $sensor = "rssi";
   readingsEndUpdate($def, 1);
@@ -935,6 +963,12 @@
   my ($iohash, $hexline) = @_;
+  $trx_rssi = 0;
+  if (defined($attr{$iohash->{NAME}}{rssi})) {
+  $trx_rssi = $attr{$iohash->{NAME}}{rssi};
+  Log3 $iohash, 5,"TRX_LIGHT_Parse() attr rssi = $trx_rssi";
   my $time = time();
   # convert to binary
   my $msg = pack('H*', $hexline);
Willi
#9
Baue ich gerne ein.
Was macht das
Zitat-  if (   lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "window" || lc($hash->{TRX_LIGHT_devicelog}) eq "door" ||
Scheint mir überflüssig zu sein oder was habe ich übesehen?
Ich bin heute unterwegs und schaue mir die einzelnen Zeilen voraussichtlich morgen an.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Markus M.
Ahh, das soll bei PT2262 Devices grundsätzlich immer auch Sets zulassen, da ich da ein paar Sonderlösungen habe.
Kannst du weglassen, wird ausser mir mit Sicherheit niemand brauchen :)
