Problem - Seit gestern plötzich kein senden möglich
Begonnen von tobiash, 10 Februar 2016, 19:46:19
tobiash
seit ca. 2 Jahren verwende ich FHEM mit einem Raspberry Pi und einem stackable CUL SCC CC1101 zur Steuerung von FS20 Komponenten. Bis gestern funktionierte alles einwandfrei, nun werden aber keine Befehle mehr gesendet. Schalte ich manuell über einen FS20 Handsender, erkennt FHEM die Zustandsänderung und zeigt diese an. Der Empfang scheint also zu funktionieren. Das device wird als /dev/ttyAMA0 gemountet @38400
SCC_STATE hat den Wert initialized cmds *V 1.61 CSM868 m B
Speicherplatz auf der Raspi-SD ist zu 47 % belegt.
Ein Hinweis könnte die Fehlermeldung sein:
Global global UNDEFINED STACKABLE_CC_1 STACKABLE_CC SCC
Leider weiß ich hier nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
Danke.
Folgendes schon getestet?
- reboot / stromlos machen
- Factory reset ("set SCC raw e)
- neu flashen
tobiash
Danke für deine Hinweise. Den Raspberry habe ich mehrfach gebootet und auch stromlos gemacht.
Wie kann ich das SCC flashen? Die Datei wird vermutlich hier sein:
https://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/SCC/
Gibt es eine Anleitung dazu?
Dein anderer Vorschlag: wenn ich "set SCC raw e" eingebe, werden dann Einstellungen o.ä. gelöscht?
Wg. flashen kann nicht helfen, ich habe kein SCC, nur die Ehre es zu Supporten, da sonst das keiner macht.
"set SCC raw e" resettet alle EEPROM-Daten auf dem SCC. Normalerweise nicht tragisch.
tobiash
Danke, dann versuche ich jetzt erstmal den reset des EEPROM
tobiash
Also, hat bislang leider nichts geholfen.
- länger stromlos gemacht
- set SCC raw e
- Firmware neu geflasht https://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/SCC/
  V 1.66
Empfang funktioniert, senden nicht. Hardwarefehler?
Vermutlich, oder anders formuliert, ich habe keine bessere Idee.
