[gelöst] GDS liefert nach Update keine Alerts
Begonnen von Romoker, 21 November 2015, 23:49:51
Romoker
ich habe mit meinem heutigen Update Fhem auf Featurelevel 5.7 gebracht. Wohlwissend, dass das GDS-Modul auch überarbeitet wurde (aktuelle Version 9922), habe ich die beschriebenen Anpassungen (Attribute und erforderliche Perl-Module) vorgenommen. Trotzdem liefert "get <name> rereadcfg" immer "No_alerts_published!"
Was ich bisher herausgefunden habe:
- das Internal GDS_REREAD 1448143411 sagt, dass erfolgreich gelesen wurde.
- im Debug-Modus finde ich die ZIP-Datei /tmp/DWD_alerts.zip.
- die Datei /tmp/DWD_alerts.dir/gds_alerts ist vorhanden, aber ohne GDS-Inhalt:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gds>
</gds>
Hier meine GDS-Definition:
   DEF        1234567 xxxxxxxx
   GDS_CAPDATA_READ 1448143413
   GDS_CONDITIONS_READ 1448143412
   GDS_FORECAST_READ 1448143772
   NAME       DWD
   NR         374
   STATE      active
   TYPE       GDS
   Readings:
     2015-11-21 23:03:33   _dF_alerts      Z_CAP_C_EDZW_20151121215441_PVW_STATUS.zip
     2015-11-21 23:03:32   _dF_conditions  SXDL99_DWAV_20151121_2114
     2015-11-21 23:09:14   _dataSource     Quelle: Deutscher Wetterdienst
     2015-11-21 23:09:14   _nextUpdate     Sat Nov 21 23:29:14 2015
     2015-11-21 19:36:05   _tzOffset       3600
     2015-11-21 23:09:14   c_altitude      Münster/Osnabr.-Flh. 48
     2015-11-21 20:20:22   c_nextUpdate    Sat Nov 21 20:40:22 2015
     2015-11-21 23:09:14   c_pressure-nn   999.9
     2015-11-21 23:09:14   c_rain1h        0.0
     2015-11-21 23:09:14   c_stationName   Münster/Osnabr.-Flh. 48
     2015-11-21 23:09:14   c_temperature   3.4
     2015-11-21 23:09:14   c_weather       bewölkt
     2015-11-21 23:09:14   c_windDir       N
     2015-11-21 23:09:14   c_windSpeed     11
     2015-11-21 23:09:14   state           active
   File:
     dir        gds/help/
     dwd        legend_warnings_CAP_WarnCellsID.csv
     target     /tmp/capstations.csv
   Helper:
     INTERVAL   1200
     PASS       xxxxxxxx
     URL        ftp-outgoing2.dwd.de
     USER       1234567
   gdsAll     1
   gdsDebug   1
   gdsLong    1
   gdsPassiveFtp 1
   gdsSetCond Münster/Osnabr.-Flh
   gdsSetForecast 1
   gdsUseAlerts 1
Im Log sind keine Fehlermeldungen zu finden.
Habe ich etwas in meiner Konfiguration übersehen bzw. hat jemand eine Idee?
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Fhem Karl
ich habe das gleiche Phänomen.
Erst ohne rereadcfg werden Daten beim Neustart geholt - führe ich rereadcfg aus, dann: no alerts ...
Viele Grüsse
Karl
Das Internal GDS_REREAD sagt nix über Erfolg oder Misserfolg aus.
Romoker
Ich habe die Ursache meines Problem jetzt gefunden: Auf meinem Beaglebone fehlte das unzip-Programm. Ich musste das Perl-Modul Archive::Zip nachinstallieren. Die Info habe ich jetzt auch im GDM-Ankündigungs-Thread http://forum.fhem.de/index.php/topic,41832.0.html gelesen :-[
Es wäre schön, wenn die Voraussetzungen auch in der Commandref dokumentiert werden.
Romoker
Stimmt. Danke für den Hinweis. Das stand auch schonmal in der commandref, aber der Hinweis ist wohl bei der Entfernung der nicht mehr benötigten perl Module mit verlorengegangen. Ich kümmere mich drum.
Deudi
Noch ein Tipp, da es auch andere Ursachen geben kann:
Nach dem Umbau beim DWD hat sich offensichtlich die WarnCellID für meinen Kreis geändert. Ich habe mich gewundert, dass im Pulldown Menü Warnungen angezeigt wurden, allerdings nicht als Readings sichtbar waren, d.h. diese wurden mittels "get <name> alerts <region>" nicht gefunden.
Wenn man eine Warnung manuell aus dem Menü für seinen Kreis ausgewählt hat, sieht man im entsprechenden Reading die ID. Diese habe ich in mein at eingetragen und nun sind die Warnungen wieder da und aktuell.
Gruß Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
chris1284
laut commandref reicht ja das installieren von Net::FTP, XML::Simple, Archive::Extract diesen modulen. das stimmt scheinbar nicht ganz.
diese habe ich erfolgreich installiert gehabt aber dennoch immer "no_alerts_published". erst durch das hier noch genannte Archive::Zip konnte ich gds zur anzeige von alerts bewegen.
evtl sollte man den hinweis in der cmdref auch noch mit aufnehmen Archive::Zip zu installieren
zap
Kann ich so bestätigen. Habe Archive Extract per dpkg installiert. Da war Archive::Zip nicht dabei. Nach der Installation per CPAN läuft nun alles.
Die Paketinhalte scheinen in unterschiedlichen perl Versionen verschieden zu sein.
chris1284
habe
Zitatperl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2)
zap
Älter: perl 5, version 14, subversion 2
Interessant ist auch, dass bei mir (anders als sonst bei fehlenden Modulen) im fhem log keine Fehlermeldung angezeigt wird.
Ohne den Tipp hier hätte ich das nie gefunden.
Habe Archive::Zip in die commandref aufgenommen.
Over & out.
