FHEM startet nicht mehr
Begonnen von spike, 10 Februar 2016, 21:58:38
spike
Hi habe gerade ein Komische Problem Fhem lässt sich nicht starten bekomme immer diese Fehler Meldung
pi@raspberrypi ~ $  sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Can't open ./log/fhem-2016-02.log: Permission denied at fhem.pl line 2362.
pi@raspberrypi ~ $
Die Datei fhem-2016-02.log ist leer
ist noch was zu retten ?
franky08
Entweder hat fhem keine Schreibrechte auf den log oder benutzer/gruppe sind nicht ok. Ggf. Anpassen
mit FHEM aktuell
spike
Danke schon mal
Bestimmt jetzt ganz dumm von mir aber wie geht das ?
kumue
wo läuft FHEM bei dir ? Fritzbox, Raspi.. ?
benutzer/gruppe mit chown ändern, Berechtigungen mit chmod
spike
läuft auf nem Pi ich hab aber nicht so viel Ahnung davon habe gerade erst damit angefangen
kumue
wenn ich im log-Verzeichnis ein ls -l absetzte, sieht die Berechtigung meiner Log-Datei so aus...
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 796664 Feb 10 22:10 fhem-2016-02.log
Bekommt man hin als root user mit
chmod 644 fhem-2016-02.log
chown fhem:dialout fhem-2016-02.log
spike
Bester DANK Läuft wieder DANKE DANKE DANKE
Bennemannc
typischer Fehler. Wenn Du fhem nicht über "init.d/fhem start" aufrufst - sondern als Benutzer "pi" (oder anderer bzw. sudo) mit "perl /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/fhem.cfg" (oder so ähnlich) werden die Berechtigungen der fhem-xxxx.log geändert. Dann hat das init-script keine Berechtigung zum Schreiben und fhem startet nicht.
Die Lösung:
cd /opt
sudo chown -R fhem:dialout fhem
-- damit werden alle Dateien incl. der Unterverzeichnisse wieder den USER fhem und der GRUPPE dialout zugewiesen. Dann sollte es auch wieder gehen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
spike
Danke das schreibe ich mir hinter die Ohren
franky08
Sag ich doch, der "Fehler" wurde ja nun schon des öfteren von neuen fhem usern gemacht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
