[Gelöst] Toggle statt On/Off Wandtaster(HM-PB-2-WM55) mit Schaltaktor
Begonnen von Sille, 13 Februar 2016, 21:06:36
Sille
Hi zusammen,
ich habe den Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB) mit einer Sirene verbunden, die im Alarmfall auslösen soll.
Nun möchte ich die Sirene mit dem Wandtaster(HM-PB-2-WM55) ausschalten können und zwar so, dass egal ob oben oder unten, lange oder kurz IMMER die Sirene aus geht, wenn sie an war bzw. an geht, wenn sie aus war.
Ich möchte also mit dem Wandtaster(HM-PB-2-WM55) ein toggle senden bzw. mit dem Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB) ein toggle empfangen, egal was gedrückt wird.
Ich habe gelesen, dass dies beim Aktor definiert wird, also in diesem Fall beim Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB).
Das Schalten an sich funktioniert. Nur muss ich z.B. immer oben drücken, um anzuschalten und immer unten drücken um auszuschalten, also on und off statt toggle.
Wie kann ich das einrichten?
Sille
Intel NUC/ CUL V3.4 868MHz /RFXtrx /conbee II
fhem mit Homematic / zigbee / Harmony / Sonoff / Gigaset elements
Hallo Sille,
Du musst anstatt peerChan dual ein peerChan single machen.
Sille
