Pinbelegung (neues?) CC1101 Modul
Begonnen von Jan_D, 31 Januar 2017, 21:03:05
Jan_D
als Neuling hier, der sich vom Max! Cube trennen, aber die Heizkörperthermostate mit Fhem weiter verwenden will,
bin ich auf ein kleines Problem gestossen ...
Ich habe mir dazu den Arduino und das Modul CC1101 (868MHz) geordert.
Nun finde ich aber nur Anleitungen beide zu verbinden, wenn das Funkmodul diesen 2x5pin Connector hat.
Mein Funkmodul hat aber nur 8 Pins links und die 3 als Ausgang. Den Ausgang würde ich einfach mal als Masse/Antenne/Masse definieren, was Sinn macht, wenn man zB ne Buchse anlöten möchte.
Die linke Seite hab ich soweit versucht zu identifizieren:
Pin3: Si
Pin4: SClk
Pin5: G0 (GD01)
Pin6: GD02
Pin7: GDC0
Pin8: CSn
also bleibt nur VCC und Masse übrig, ich würde Vcc an Pin 1 legen und Masse dann Pin2.
kann mir jemand bestätigen, das ich mir nun was zerschossen habe, oder sollte es so klappen ?
Gruß Jan
PS: wäre  nicht verkehrt, das Ergebnis in Wiki einzuarbeiten !
Wzut
Jan_D
thx,
als non-freak: habe nun die Nadel im Heuhaufen gefunden, sollte trotzdem im WIKI ...
werd mich mal am WE dran ausprobieren
