[gelöst] "Ähnliche" Berechnungen in der 99_myUtils zusammenführen
Begonnen von Vize, 12 Februar 2016, 08:37:11
stromer-12
Da hast du deine beiden Werte, bei mir ist das Ergebnis aber das so:
Absolut:6.8 Taupunkt:5.7
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Vize
Hmm...kurios...
Ich hab grad auch nochmal ins log geschaut.
Als ich das Beispiel von deinem genannten link getestet habe, stand ja als Ausgabe, wie ich schrieb, nur two direkt unter der Befehlszeile.
Im log steht aber die korrekte Ausgabe des Beispieles...
Andreas
Vize
#17
Ui, man muss aber auch aufpassen...
Deine code-Zeile funktioniert natürlich.
Ich musste in der 99_myUtils nur die Zeile mit dem return wieder anpassen.
Die stand zwischenzeitlich auf
return ($af.$td);
um das als Zeichenkette zu erhalten.  :-[
Wenn dort steht
return ($af, $td);
passt es...   8)
Danke dir!!!
Edit: Thema erledigt/gelöst dank stromer-12.
Besten Dank auch nochmal an alle anderen!!!
Andreas
