Frage zu DOIF
Begonnen von josburg, 15 Februar 2016, 07:58:03
josburg
ich möchte gerne eine Mail versenden, wenn ein Fenster- oder Türkontakt "on" (=offen) meldet und das ganze in einem bestimmten Zeitraum passiert.
Anbei das DOIF:
define MAILALARM.SENSOR_TERRASSENTUERE DOIF (([00:01-23:59]) and (["^TFK.:on"])) ({DebianMail('jxxxxxxx@gmx.de','$DEVICE geöffnet','$DEVICE geöffnet ');;;; })
Wenn ich
in die FHEM Befehlseingabe kopiere, funktioniert das versenden, also gehe ich davon aus, dass es an der Bedingung liegt.
Meine Fenster- und Türkontakte sind z.B. so definiert:
   DEF        00000F000F FF F0
   IODev      CUL1
   NAME       SENSOR_TFK_TERRASSENTUERE
   NR         292
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       00000f000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   Code:
     1          00000f000f
   Readings:
     2016-02-14 12:50:33   protocol        V1
     2016-02-14 22:00:44   state           off
   IODev      CUL1
   alias      Terrassentüre
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße Jens
CoolTux
Da Du nue eine einzige Bedingung hast, musst Du auf jeden Fall ein doalways mit einbauen.
Sollte das nicht gehen. list auf das DOIF und bitte code Tags verwenden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
josburg
Hallo CoolTux,
das "doalways" hatte ich bereits definiert.
Anbei die Ausgabe des list:
   DEF        (([00:01-23:59]) and (["^TFK.:on"])) ({DebianMail('jXXXXXXXX@gmx.de','$DEVICE geöffnet','$DEVICE geöffnet ');; })
   NAME       MAILALARM.SENSOR_TERRASSENTUERE
   NR         289
   NTFY_ORDER 50-MAILALARM.SENSOR_TERRASSENTUERE
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-02-14 21:37:48   state           initialized
     2016-02-14 23:59:00   timer_1_c1      15.02.2016 00:01:00
     2016-02-14 23:59:00   timer_2_c1      15.02.2016 23:59:00
   Condition:
     0          (DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"")) and (EventDoIf('^TFK.',$hash,'on',0))
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          {DebianMail('josburg@gmx.de','$DEVICE geöffnet','$DEVICE geöffnet ');; }
     1:
   Helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     triggerDev
     triggerEvents:
       timer_1
   Interval:
     0          -1
     1          0
   Itimer:
   Localtime:
     0          1455490860
     1          1455577140
   Readings:
   Realtime:
     0          00:01:00
     1          23:59:00
   Regexp:
     0:
       0          ^TFK.:on
     All:
       0          ^TFK.:on
   State:
   Time:
     0          00:01:00
     1          23:59:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timers:
     0           0  1
   Triggertime:
     1455577140:
       localtime  1455577140
       Hash:
   do         always
   room       Mailversand
Vielen Dank für die Hilfe...
Jens
CoolTux
Zitat von: josburg am 15 Februar 2016, 12:00:07
Hallo CoolTux,
   NR         289
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     triggerDev
     triggerEvents:
       timer_1
   Interval:
     0          -1
     1          0
   Itimer:
   Localtime:
     0          1455490860
     1          1455577140
   Readings:
   Realtime:
     0          00:01:00
     1          23:59:00
   Regexp:
     0:
       0          ^TFK.:on
     All:
       0          ^TFK.:on
   State:
   Time:
     0          00:01:00
     1          23:59:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timers:
     0           0  1
   Triggertime:
     1455577140:
       Hash:
   do         always
   room       Mailversand
Jens
Da hat sich wohl ein kleiner Fehler bei Dir eingeschlischen.
So sollte es wohl gehen denke ich
(([00:01-23:59]) and (["^TFK:on"])) .....
Man achte auf den Punkt hinter ^TFK, laut Commandref soll da keiner sein. Ich gehe davon aus das Deine Fensterkontakte alle am Anfang ein TFK im Namen haben.
Das TuxNet Wiki:
josburg
Super, vielen Dank. Ohne "." hat es funktioniert.
CoolTux
Na dann viel freude weiterhin mit FHEM
Das TuxNet Wiki:
