(gelöst) Tabelt UI Widget Select Länge verändern, Länger als längstes Element
Begonnen von aherby, 19 Juli 2020, 17:09:46
aherby
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade in Tablet UI und bin schon gut vorangekommen.
Nun stehe ich vor folgenden Problem:
Die Länge von "Select" wird scheinbar automatisch durch die Inhalte bestimmt.
Jedoch ist der Pfeil dann im Text bei "Internetradio" wenn nicht
Zitat"data-items=..."internetradio123"]'
eingebaut wird.
Kann man die Länge irgendwie dirket z.B. auf 16 Zeichen setzen, ohne einen "falschen / unnötigen Wert" einzubauen?
<td colspan="1">
    <div data-type="select"
          data-device="DualIR6S"
          data-get="input"
          data-set="input"
          data-items='["aux-modus","dab","dmr","internetradio","mediaplayer","spotify","ukw","internetradio123"]'
          class="large top-space"
              data-colors="#0088CC">
    </div>
</td>
Dankeschön
Gruß aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
MKeY
#1
Hey, du kannst entweder die voreingestellten festen Breiten (w1x, w2x, oder w3x) in der fhem-tablet-ui.css nutzen:
class="w2x"
.w3x select,
[data-type="label"].w3x,
[data-type="input"].w3x {
    min-width: 160px;
    max-width: 160px;
    width: 160px;
.w2x select,
[data-type="label"].w2x,
[data-type="input"].w2x {
    min-width: 110px;
    max-width: 110px;
    width: 110px;
.w1x select,
[data-type="label"].w1x,
[data-type="input"].w1x {
    min-width: 70px;
    max-width: 70px;
    width: 70px;
Oder eine neue Breite in der fhem-tablet-ui-user.css anlegen
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
aherby
danke für deinen Vorschlag.
Ja durch
class="w3x top-space"
passt der Text in das Feld aber dann ist ja auch die Schrift kleiner.
Bisher hatte ich
verwendet um es halt besser am 13,3 Zoll Touchdisplay auswählen zu können.
(siehe Beispiele)
Die Länge vom "Select" hängt ja scheinbar von den Inhalten/ String  ab
Durch "internetradio123" habe ist ja genug Platz für den "Pfeil" aber ist ja nicht hilfreich falsche "Werte" einzufügen.
Wie gebe ich denn die Breite in "fhem-tablet-ui-user.css" vor?
Versuche gerade das TabletUI von "www.ueberueck.com", finde ich für den Start sehr gut aufgebaut.
https://www.ueberueck.com/index.php/fhem-hausautomatisierung/fhem-tablet-ui/ftui-2-6[/url]
MKeY
class="large w3x top-space" geht auch. Man kann da ja Sachen mischen und du siehst ja dein Ergebnis beim Testen
Bzgl. der user.css einfach eine Datei mit dem Namen fhem-tablet-ui-user.css im Ordner css/ erstellen mit dem Inhalt, den du magst.
In die Html Seite im Head dann noch das angaben: <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" />
und in der user.css dann zb das:
.w4x select,
[data-type="label"].w4x,
[data-type="input"].w4x {
    min-width: 300px;
    max-width: 300px;
    width: 300px;
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
aherby
Servus,
dankeschön.
Naja eine fhem-tablet-ui-user.css gibt es daher keine neue angelegt.
Das "verketten" von
class="w3x large top-space"
brachte keinen Erfolg. Erst das Einfügen von
.w4x select,
    min-width: 200px;
    max-width: 200px;
    width: 200px;
in die fhem-tablet-ui-user.css und beim Select mit
class="w4x large top-space"
führte zum Ziel.
Ich hatte immer gedacht das muss beim Select direkt beschrieben werden aber wenn das so funktioniert ist ja auch gut.
