Multi-Level Menü
Begonnen von jfhem, 26 Oktober 2016, 21:41:27
jfhem
Liebe FHEM-Gemeinde,
vor ein paar Tagen habe ich begonnen, meine Heimautomation auf FHEM umzustellen. Ich möchte mich daher bereits jetzt bei allen fleißigen und fachkundigen Helfern und Code-Entwicklern bedanken. Ich bin wirklich über die professionelle Umsetzung und die Dokumentation beeindruckt! Nur aus diesem Grund funktioniert meine Hausautomation bereits jetzt!
Zurzeit möchte ich eine ansprechende Visualisierung mittels TabletUI umsetzten. Da ich jedoch bis jetzt mit HTML und CSS noch keine Erfahrung gesammelt habe, folgt die Umsetzung dem Trial-and-Error-Prinzip - also nicht wirklich befriedigend. Aus diesem Grunde wollte ich im Hilfe bitten bei der Umsetzung eines Multi-Level Menüs mit Slideout-Funktion. Letztere Funktion ist bereits in index_nav_mobil.html umgesetzt. Mir fehlt hier jedoch die Integration einer oder zweier Menüebenen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
ErzGabriel
Poste mal bitte den entsprechenden Code und ich schaue mal, ob ich helfen kann.
jfhem
Vielen Dank für deine Hilfebereitschaft!
Als Beispiel für das Slideout-Menü verwende ich die bereits in der neuesten Version von TabletUI enthaltenen Datei index_nav_mobil.html. Sicherheitshalber habe ich die Datei angehängt. In dieser Datei ist bereits ein Menü mit den Unterpunkten:
1. Temps
2. Lights
3. Windows
4. Sounds
implementiert. Mir gefällt die grafische Umsetzung prinzipiell sehr gut - mir fehlen jedoch noch weitere Menüebenen. Konkret schwebt mir die folgende klassische Struktur vor:
1. Geräte
1.1. Licht
1.2. Rollladen
1.3. Multimedia
2. Räume
1.1. Wohnzimmer
Über Hilfe bezüglich der Umsetzung dieser Menüstruktur in TabletUI würde ich mich freuen.
ErzGabriel
Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, will st Du nur weitere Menüpunkte drin haben. Das kann st Du doch einfach machen, indem Du die vorhandenen Ebenen duplizierst und dementsprechend umbenennst und dann die passenden Content Files anlegst.
jfhem
... nicht ganz. Für die erste Menüebene könnte ich in der Tat einfach zwei Punkte aus der Standard-Datei löschen =>
1.) Geräte
2.) Räume
Wenn ich nun aber auf den Punkt 1.) Geräte klicke, so soll sich ein weiteres Slideout-Menü nach rechts öffnen mit den Einträgen
1.1. Licht
1.2. Rollladen
Die Untermenüeinträge für Menüpunkt 2.) Räume möchte ich jedoch noch nicht sehen. Gleichermaßen möchte ich beim Klicken auf Menü 2.) Geräte lediglich die Räume sehen:
2.1 Wohnzimmer
2.2. Küche
Die Unterpunkte vom ersten Menüpunkte möchte jedoch nicht sehen. Insgesamt möchte ich also aufbauend vom ersten Slideout-Menü jeweils ein weiteres Slideout-Menü öffnen.
ErzGabriel
Ahhh, nu verstehe ich Dich richtig. Da muss ich leider passen, weil ich mich mit der Oberfläche noch nicht auseinander gesetzt habe. Möglich wird es aber bestimmt sein, wenn man sich damit mal genauer auseinander setzt, da ich die Oberfläche aber nicht für mich nutze, weil sie mir nicht gefällt, habe ich das nicht getan.
