HM-CC-RT-DN Manuelle Temperature Änderung Notification
Begonnen von thomaso, 22 Februar 2016, 14:23:39
Bennemannc
dann musst Du Dich mal mit der "bash" auseinander setzen. Mann kann einer .sh auch Parameter mit übergeben. Wenn Du Beispiele brauchst - die /etc/init.d/... scripte zum Starten arbeiten so - da kannman start, stop, status übergeben - die Übergabe wird geprüft und der entsprechende Programmteil ausgeführt.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
thomaso
ja das weiß ich schon, dass man dem Skript Parameter übergeben kann, aber weiß eben nicht wie ich in der Definition von dem Notify den Parameter korrekt mitgebe :)
Die Skripte arbeiten ja alle mit Übergabeparameter :)
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
FHEM mit HM_SEC_SC2, HM-Sen-MDIR-WM55, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SIR-WM
MiLight WLAN Modul + paar RGBW LED Lampen
Bennemannc
wenn Du die Beispiel von Thorsten nimmst, sollte $EVENT den Wert enthalten.
Gruß Christoph
thomaso
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
Bennemannc
Ok - dann $EVTPART0 ... $EVTPART1 ... oder das Ganze mit DOIF aufbauen. Da gibt es die Möglichkeit aus einem Event den nummmerichen Teil zu separieren. Da gibt es eine Menge Beispiele zu.
Gruß Christoph
thomaso
Danke für den Tipp, so hat es super funktioniert :)!
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
