HMS100W
Begonnen von kud, 28 Februar 2013, 18:07:08
kud
Bislang lief mein HMS100W einwandfrei.
Jetzt habe ich die Batterie gewechselt und im Log steht jetzt nach dem Auslösen:
CUL_0: Unknown code 810e04xx0232a001e490000001000000, help me!
Was kann das sein?
kud
Erledigt........
Hatte vergessen dass "Autocreate" aus war.
kristema
Hallo !
folgende Readings
battery
ok
2014-03-18 23:04:45
state
Water Detect: off
2014-03-18 23:04:45
type
HMS100WD
2014-03-18 23:04:45
water_detect
off
2014-03-18 23:04:45
Meldet der Melder alle 30 min seine zustand oder nur bei Zustandänderung? und wie kann ich die Readings auswerten ??
Markus
Puschel74
#3
bitte nur ein Beitrag pro Frage.
Danke.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21591.0.html
Edith: Wie die Meldungen kommen kannst du selbst ausprobieren - lass den Melder mal in Ruhe, dann siehst du ob er alle 30 Minuten seinen Zustand meldet.
Die Readings kannst du mit ReadingsVal (siehe Einsteiger.pdf) abfragen.
kristema
Hallo Ja du hast recht.
So nun nach erneutem Batterie raus /rein meldet der Melder alle 30 min sein Zustand, danke. Nun gehts ans auswerten.
Markus
Karle
Hi !
Kurze Frage:
Läuft der HMS100W mit dem Jeelink ? Habe dort schon einige Temp-Sensoren und würde diesen gerne zufügen.
Karl
