IF und nachfolgend 2 Befehle
Begonnen von kaktus567, 28 Februar 2016, 13:42:12
kaktus567
@CoolTux: und tschüss, mich nervst Du nicht mehr  ;D ;D ;D :o :o :o
Icinger
Warum das umständliche {fhem()}-Konstrukt?
Beispiel aus der commandref:
define check at +00:10 IF ([outdoor:humidity] > 10) (set switch1 off,set switch2 on) ELSE (set switch1 on,set switch2 off)
Ergo:
MeinWetter:icon:.* IF ([MeinWetter:icon] eq "mostlycloudy") (set temp1 10.0,set temp2 20.0)
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Icinger
Und wenn du schon mit {fhem(......arbiten willst, solltest du die Klammern richtig setzen:
MeinWetter:icon:.* IF ([MeinWetter:icon] eq "mostlycloudy") ({fhem("set temp1 10.0");;fhem("set temp2 20.0")})
oder aber
MeinWetter:icon:.* IF ([MeinWetter:icon] eq "mostlycloudy") ({fhem("set temp1 10.0;;set temp2 20.0")})
kaktus567
Zitat von: IcingerWarum das umständliche {fhem()}-Konstrukt?
... weil ich erst "gelesen" habe und auch keine andere Lösung gefunden hatte.  Ich hatte Angst, wieder im Anfängerforum zu schreiben und
irgendwelche "Verweise" zu bekommen  :-[
Ich versuche mal Deinen Ansatz, weil das fhem-Konstrukt ist mir suspect...
Zrrronggg!
Du verwechselst perl "if" und FHEM "IF" und mischst die Syntax.
Zusätzlich ist sowas hier
{fhem("set temp1 10.0")};;{fhem("set temp2 20.0")}
sowieso nicht nötig. Da reicht
{fhem("set temp1 10.0 ;; set temp2 20.0")}
Ebenso zu demzufolge auch umständlich ist auch
({fhem("set temp1 10.0");fhem("set temp2 20.0")})
selbst wenn man perl sagen wollte, es solle fhem sagen folgende Befehle auszuführen anstatt ... die Befehle einfach auszuführen.
Da ich "IF" nicht verwende könnte ich dir nur sagen wie das Konstrukt aussehen müsste, wenn es komplett mit perl "if"
gemacht wäre.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
kaktus567
Ich nehme die einfache Lösung von @Icinger:
Danke, funktioniert und ich kann endlich weitermachen  8)
Icinger
ZitatIch hatte Angst, wieder im Anfängerforum zu schreiben und
ääääähm...... 8)
ZitatFHEM Forum »    FHEM »    Anfängerfragen »    IF und nachfolgend 2 Befehle
Damian
statt
MeinWetter:icon:.* IF ([MeinWetter:icon] eq "mostlycloudy") ({fhem("set temp1 10.0")};;{fhem("set temp2 20.0")})
würde ich dir, auch wenn ich der Entwickler von IF bin,  empfehlen:
define di_mywetter DOIF ([MeinWetter:icon] eq "mostlycloudy") (set temp1 10.0, set temp2 20.0)
attr di_mywetter do always
Damian
CoolTux
Um Gotteswillen bist Du denn des Wahnsinns, komm dem jungen Mann bloß nicht mit Dokumentation. Sowas ist ein rotes Tuch für ihn
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kaktus567
Entschuldingung an alle, die mit konstruktiven Vorschlägen weiterhelfen wollten, ich muss hier wieder zu machen !!!
Ich nutze die Variante von @Icinger, hätte aber gerne noch den Unterschied zu DOIF disktuiert.
Sorry, muss hier zumachen, da wieder @CoolTux den Thread zumüllt ...
