[gelöst]Licht dimmen wenn Sky Cinema HD läuft
Begonnen von lordboombastic, 09 März 2016, 21:59:31
lordboombastic
Hallo Zusammen,
wenn ich auf meinem Enigma2 Receiver auf Sky Cinema HD schalte, möchte ich, dass die Standleuchte auf 10% gedimmt wird.
Welches Notify zum Beispiel funktioniert aber keinen Sinn ergibt :P ist:
WOH.VUplus:off { fhem ("set HUEDevice3 pct 10")}
wenn Receiver off dann Leuchte auf 10%
Warum funktioniert es nicht mit einem Channel? Vielleicht ist einfach nur ein Doppelpunkt oder etc. falsch gesetzt?! Ich habe schon mehrere Kombinationen mit Doppelpunkten, Anführungszeichen, Unterstrichen, etc. probiert. Oder ist das so garnicht möglich?  :-\
Die Definition des nicht funktionierenden Notify lautet wie folgt:
WOH.VUplus:channel Sky_Cinema_HD { fhem ("set HUEDevice3 pct 10")}
Die Readings aus dem Event Monitor:
2016-03-09 21:53:14 ENIGMA2 WOH.VUplus servicename: Sky Cinema HD
2016-03-09 21:53:14 ENIGMA2 WOH.VUplus channel: Sky_Cinema_HD
Grüße!
Hollo
Ohne es probiert zu haben...
WOH.VUplus:channel: Sky_Cinema_HD { fhem ("set HUEDevice3 pct 10")}
Im Event ist hinter channel ein : , den Du aber nicht im notify hast.
Dementsprechend sollte es auch nicht auslösen.
Testweise kannst Du es erstmal mit
WOH.VUplus:channel:.* { fhem ("set HUEDevice3 pct 10")}
versuchen. Dann sollte jedes Umschalten das notify feuern.
Evtl. musst Du auch begrenzen...
Ich meine das Event wird regelmäßig gesendet, nicht nur beim Umschalten.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
lordboombastic
Mit deiner Inspiration habe ich eine Lösung gefunden  :)
WOH.VUplus:channel:.Sky_Cinema_HD { fhem ("set HUEDevice3 pct 10")}
Es muss hinter dem Doppelpunkt noch ein Punkt stehen  :P
Vielen Dank!
Hollo
Sehr gut.
Wenn das "Problem" damit "erledigt" ist, setze bitte noch ein [gelöst] vor den Beitragstitel.
