Dimmer mit zb. 50% anschalten
Begonnen von rvideobaer, 29 Februar 2016, 20:07:53
rvideobaer
ich möchte 2 Homatic  Unterputz Dimmer HM-LC-DIM1T-FM beim Einschalten auf 50% setzen. Im Dimmer habe ich den Wert so gesetzt das wenn ich Ihn über einen angeschlossenen Taster schalte dieser mit 50% beginnt. Wenn ich aber mit dem Dimmer-Widget anschalte geht er mit 100% los. Kann man hier einen Wert einstellen?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
setstate
In der einfachen Betriebsart (ohne data-dim) wird der Dimwert nur lokal gespeichert und dieser wert beim Einschalten gesetzt
<div data-type="dimmer" data-device="MyDimmer1"
data-get-on="[0-9]{1,3}|on"
                        data-get-off="off"
class="cell">
</div>
Beim ersten Benutzen stellt man 50 ein und schalten ab dann zwischen off und 50 hin und her.
