Widget für Tagesprofile (Heizkörper)
Begonnen von Gizmoh, 03 Februar 2016, 09:46:24
Gizmoh
besteht die Chance ein Widget zur Anpassung der Heizprofile für Heizkörper zu bekommen?
Ich dachte an sowas wie hier vorgestellt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32390.0.html
Dabei dann nur die variante für einen Tag, dass in den Parametern der jeweilige Tag übergeben wird und auch nur dieser bearbeitet werden kann.
Danke unf viele Grüße
Gizmoh
Haecksler
Ich bin gerade dabei mir was zusammen zubasteln um meine WeekDayTimer, die die Heizzeiten der Fußbodenheizung steuern über das FTUI anzuzeigen und einzustellen.
Die Heizzeit werden mittels Range-Widget dargestelllt und können per Spinner-Widget Minuten genau eingestellt werden.
Ist zwar ein ziemliches gefummel im Backend aber die Handhabung im FTUI ist meiner Meinung nach ganz gut gelungen.
Werde das Ergebnis am Freitag mal posten.
Ho Narro!!!!! :-*
Pythonf
Zitat von: svenson08 am 03 Februar 2016, 10:42:04
Ich mach das damit:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,48106.0.html
Wie hast du den Weekdaytimer konfiguriert, dass du damit die Heiungen einstellen kannst? Falls das jemand (mit Homematic, ändern aus anderen systemen sollte aber schnell gehen ) wäre ich sehr an dem Code interessiert
Viele grüße
Fabian
Haecksler
Zitat von: Haecksler am 03 Februar 2016, 14:57:39
Ho Narro!!!!! :-*
Hier die versprochenen Bilder...
setstate
Wow, was man alles damit machen! Sieht sehr gut aus
Risiko
roman1528
#7
Zitat von: Risiko am 06 Februar 2016, 11:50:24
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46117.0.html
http://www.fhemwiki.de/wiki/Weekprofile
Vielleicht hat jemand Lust dazu ein FTUI widget zu basteln.
Das wäre denke ich die eleganteste Lösung. Ein FTUI-Widget welches die Profile des 98_weekprofile.pm-Modul's ausliest und ändern kann.
Vorschlag für Definition:
<div data-type="weekprofile"
     data-device="raum_weekprofile" <!-- Ich habe pro Raum ein weekprofile-Device -->
     data-profile="master" <!-- In jedem Raum gibt es bei mir aktuell ein Profil (master) -->
     data-sendto='["raum_WallMountedThermostat","raum_HeatingThermostat"]' <!-- Die Devices an die das Profil gesendet werden soll. Egal ob geändert oder nicht. Wie im FHEM-Widget. -->
     data-days='["0","5","6"]'> <!-- Tage für die geändert werden sollen. (0=Sonntag, 8=alle) (Kam mir nur gerade so in den Sinn. -->
</div>
Stelle mich als Tester zur Verfügung  :P
Würde es tatsächlich gern selbst machen... Aber ich kann weder JavaScript noch Perl  :'(
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
takaze
#8
Viele grüße
Fabian
ich steuere meine HM Komponenten mit dem code hier via weekdaytimer ;)
define WZ.autoKlima WeekdayTimer WZ.Thermostat_Climate 12345 06:00|21.0 08:00|17.0 {fhem("set $NAME desired-temp $EVENT")}
schau dir mal die Beispiele in der commandref von weekdaytimer genauer an, da wirds verständlicher ;) hier
in FTUI hab ich das mit dem widget von svenson  umgesetzt, danke nochmal dafür  ;D
Grüße ^^
RPi 3B, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD, FHEM V5.8, CULFW v1.65 RPIAddOn_CSM, Jeelink v3, Selbstbau CUL433 MHz (signalduino), z-Wave (Fibaro), 8'' WIN10 Wand-Infoboard mit FTUI
Thorsten Pferdekaemper
ich habe mal ein passendes Widget gebaut. Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,50197.0.html.
    Thorsten
FUIP
