[Gelöst] NorthQ Smart Meter Reader
Begonnen von docfred, 25 Juni 2016, 13:28:43
docfred
Habe o.g. Gerät zur Verfügung habe ich die Chance es einbinden zu können? Das ZW-Dongle meldet "nodeList: ZWDongle_1 UNKNOWN_2 UNKNOWN_6"
docfred
docfred
noch ein Auszug aus dem Logfile (verbose 5)
2016.06.25 13:26:23 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 isFailedNode 2
2016.06.25 13:26:23 5: ZWDongle_Write 006202 ()
2016.06.25 13:26:23 5: SW: 01040062029b
2016.06.25 13:26:23 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:isFailedNode regexp:^0162
2016.06.25 13:26:23 5: ACK received, removing 01040062029b from dongle sendstack
2016.06.25 13:26:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 016200 (answer ZW_IS_FAILED_NODE), sending ACK
2016.06.25 13:26:23 5: SW: 06
2016.06.25 13:26:23 4: ZWDongle_ReadAnswer for isFailedNode: 016200
2016.06.25 13:26:28 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 isFailedNode 6
2016.06.25 13:26:28 5: ZWDongle_Write 006206 ()
2016.06.25 13:26:28 5: SW: 01040062069f
2016.06.25 13:26:28 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:isFailedNode regexp:^0162
2016.06.25 13:26:28 5: ACK received, removing 01040062069f from dongle sendstack
2016.06.25 13:26:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 016200 (answer ZW_IS_FAILED_NODE), sending ACK
2016.06.25 13:26:28 5: SW: 06
2016.06.25 13:26:28 4: ZWDongle_ReadAnswer for isFailedNode: 016200
Nach dem lesen des Beitrags gehe ich davon aus, dass du ZWave-Neuling bist, und ich empfehle http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave zu lesen.
docfred
Ganz Neuling bin ich nicht. Aber meine früheren ZWave Erfahrungen waren nicht wirklich toll.
Hab natürlich versucht mit AddNode on und durch dreimaliges Drücken am Device das Gerät zu inkludieren. Die zwei Nodes die das Doggle noch kennt sind meine "alten" Thermostate, die ich nie dauerhaft zum Laufen gebracht habe.
Das Inkludieren klappt aber m.E. nicht.
Meine Frage zielte auch ein bisschen darauf, ob dieses Smartmeter überhaupt unterstützt wird.
docfred
ZWDongle_1 version => Z-Wave 3.95 STATIC_CONTROLLER
ZWDongle_1 nodeList => ZWDongle_1 UNKNOWN_2 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7
ZWDongle_1 nodeInfo_7 => ProtocolVers:SDK5.0x+4.2x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:METER SpecificDevClass:01
docfred
2016-06-25 14:20:26 ZWDongle ZWDongle_1 addNode on
2016-06-25 14:20:26 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2016-06-25 14:20:34 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2016-06-25 14:20:34 Global global UNDEFINED ZWave_METER_7 ZWave cefbfa22 7 2080847a8b32567072863d
krikan
Du hattest autocreate vermutlich nicht an, das das FHEM- Device anlegt (siehe Wiki)
Jetzt "musst" Du mit createNode das FHEM-Device anlegen. Auch dazu findest Du etwas im Wiki.
Kann Dir leider keine direkten Wiki-Links posten, da ich unterwegs bin.
Lies Dir am Besten das Wiki noch mal in Ruhe durch, sonst wird es vermutlich für Dich zur Qual😃.
docfred
danke, hab selbst bemerkt, dass es an autocreate liegt.
hab bei ignoretype "TH*|TS*|TX*|TR*" damit die Wettersensoren des Nachbarn nicht immer gefunden werden. Das hat aber auch verhindert, dass das Meter angelegt wurde. Jetzt habe ich das Device.
