JeeLink welche Sensoren funktionieren?
Begonnen von Bytechanger, 07 Juni 2016, 07:10:07
Bytechanger
ich habe FHEM auf einem Raspi und mir jetzt einen JeeLink und ein TX25 Außenthermometer bestellt.
Meine Frage ist, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren funktionieren noch mit dem JeeLink und FHEM ohne Probleme???
Gibt es irgendwo eine Liste an Geräten??
Was kann ich noch zeitgleich mit dem JeeLink abfragen?
Noch eine Zusatzfrage, der TX25 kann der komplett außen verwendet werden, oder nur die Sonde?
Greets
Byte
Wzut
Bytechanger
Danke,
muss ich bei der Liste etwas beachten?
Bei manchen Geräten besteht ja eine unterschiedliche Datenrate?
Kann man die mischen oder stelle ich die einmal irgendwo fest ein (wenn ja wo??)
Greets
Byte
