Milight - set rgb wird bei mir neuerdings mit brightness 0 gesetzt
Begonnen von speex, 03 März 2016, 13:45:34
speex
Hallo zusammen ich habe seit kurzem das Problem das meine milight Lampen in kombination mit dem milight-modul sich anders verhalten, "set rgb <#HEX-Farbe>" führt zum setzen der farbe allerdings mit brightness 0 auf einmal gehen sie also immer aus wenn ich eine farbe setze dann muss ich die brighhtness manuell hochdrehen, normaler weise sind sie dann immer in voller helligkeit angegangen also brightness 100.
Wo hab ich da was unwissend zerschossen, ich habe zuletzt eine Sonos Box integriert und fhem updates gemacht könnte es da einen zusammenhang geben?  ;D
Bei set rgb <#HEX-Farbe> wird die farbe an sich gesetzt aber immer mit helligkeit/brightness 0.
Zitathttp://forum.fhem.de/index.php?action=post;quote=417600;topic=30638.225;last_msg=418965
Ein aktueller Workaround wäre das ganze per HSV zu steuern dennoch ich würde gerne weiter mit rgb schalten?  :)
greets Speex
