Fht und cul
Begonnen von Nobre, 14 Februar 2016, 12:30:04
Nobre
Befor ich sage was los ist: ixh weis das thema hat es schon 2 millionen mal gegeben.
Habe schon seeehr viel gelesen aber komme nixht weiter.
Also habe mein cul auf raspian laufen und 3 fhts hier die noxh nicht mit den ventilen und tür kontackten gepairt sind
Die fht codes sind
Fht1 001 001
Fht2 002 002
Usw
So wie ich das verstanden habe und ixh habe es sicher falsch verstanden
Habe icj den cul auf den code 1000 gestellt
Aber die autocreate findet die fhts nicht.
Wo ist mein denkfehler.
Raspberry1 (raspian+FHEM+Cul) Raspberry2 (xbian+DHT11) Raspberry3 (Xbian+CAM+DHT22) Raspberry4 (xbian)
FS20 (1x FHT1000, 1x FHT80, 3x FHT80b, 6x FHT8V, 4x FHTTF, 4x FS20ST 1x FS20LED)
7links Robocam2 im Grundriss
Wenn die FHTs ein Code haben, dann sind die bereits vergeben, und koennen mit dem CUL nicht mehr gepaart werden.
Abhilfe: FHT auf Prog:nA zuruecksetzen, und danach es mit dem CUL paaren.
Bitte das naechste mal vor dem Losschicken den eigenen Text durchlesen und Tippfehler korrigieren.
Nobre
Hi rudolf, ja mache ich mit den tipp Fehlern. Auf na habe ich sie stehen.
Magst du mir nur einmal die nr sagen
Bzw 001 001 muss ich in hex setzen stimmt?
Wieso findet die autocreate die nicht?
Ich meine zu wissen, dass FHTs, solange man noch kein Ventil angelernt hat, auch nichts senden.
Wenn sie nicht senden, koennen sie auch nicht entdeckt / per autocreate angelegt / gepaart werden.
Als Lektüre empfehle ich http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b
Nobre
@rudolfkönig
Genau das war der Punkt. Die Ventile müssen angelernt werden erst dann kann man sie in fhem über einen cul anlernen. Habe jetzt dem cul die nr 1000 gegeben. Und den fhts 1101/1102/1103 (fht80b, fht80b,fht8)
Jetzt stehe ich vor den nächsten rätzel... Fht80b mit der nr 1101 wird gefunden und temp angezeigt
Fht80b mit der nr 1102 wird nicht gefunden
Fht8 wirt gefunden aber keine temp angezeigt
