Jalousieaktor wird teilweise erkannt & mal nicht
Begonnen von Thoffi1978, 08 März 2016, 19:56:38
Thoffi1978
ich habe den Jalousieaktor HM-LC-Bl1PBU-FM.
Wenn ich diesen über FHEM ansteuere dann bekomme ich die Fehlermeldung
MISSING ACK
Schalte ich direkt am Taster, bekomme ich eine richtige Rückmeldung in FHEM.
Anbei die List einmal nach senden eines Befehls aus FHEM:
   DEF        2CAD42
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     3
   NAME       Jalo_WZ_TV_vorne
   NR         63
   NTFY_ORDER 50-Jalo_WZ_TV_vorne
   STATE      set_85
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 3
   hmusb_RAWMSG E2CAD42,0000,01A192B3,FF,FFC2,0684102CAD420000000601C000
   hmusb_RSSI -62
   hmusb_TIME 2016-03-08 19:38:06
   lastMsg    No:06 - t:10 s:2CAD42 d:000000 0601C000
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2016-03-08 19:38:06
   protResnd  35 last_at:2016-03-08 19:51:02
   protResndFail 11 last_at:2016-03-08 19:50:50
   protSnd    12 last_at:2016-03-08 19:50:55
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_hmusb cnt:3 avg:-63 lst:-62 max:-62 min:-65
   Readings:
     2016-03-08 07:00:00   CommandAccepted yes
     2016-02-15 07:26:34   D-firmware      2.3
     2016-02-15 07:26:34   D-serialNr      LEQ0760754
     2016-02-15 07:26:38   PairedTo        0x424242
     2016-01-15 09:20:33   R-driveDown     25 s
     2016-01-15 09:20:33   R-driveTurn     0.5 s
     2016-01-15 09:20:33   R-driveUp       25 s
     2016-02-15 07:26:38   R-pairCentral   0x424242
     2016-01-15 09:20:33   R-sign          off
     2016-02-15 07:26:38   RegL_00.        02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00 00:00
     2016-02-15 07:26:39   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2016-03-08 19:38:06   deviceMsg       96 (to broadcast)
     2016-03-08 19:50:55   level           set_85
     2016-01-29 23:23:16   levelMissed     desired:37
     2016-03-08 19:38:06   motor           stop:96
     2016-03-08 19:38:06   pct             96
     2016-03-08 19:38:06   recentStateType info
     2016-02-15 07:19:31   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034 cnt:6
     2016-03-08 19:50:55   state           set_85
     2016-03-08 19:38:06   timedOn         off
   cmdStack:
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       114242422CAD4202018E,114242422CAD420201AA
     dlvl       AA
     dlvlCmd    ++A0114242422CAD420201AA
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2CAD42,00,00,00
       nextSend   1457462286.59548
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAD42
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         hmusb      -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         cmd        As0C0AA0114242422CAD420201AA
         mNo        0A
         reSent     3
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -63
         cnt        3
         lst        -62
         max        -62
         min        -65
   IODev      hmusb
   alleRollos Rollo_Gruppe
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   off:Runter on:Hoch
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Jalousie_Vorne,Jalousien
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Jalousien,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0760754
   set        Rollo_Gruppe
   subType    blindActuator
   userattr   alleRollos alleRollos_map room_map set set_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
Hier die List nach dem Schalten am Taster (direkt):
   DEF        2CAD42
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     5
   NR         63
   STATE      93.5
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 5
   hmusb_RAWMSG E2CAD42,0000,01AEF1BE,FF,FFC3,0C84102CAD420000000601BB00
   hmusb_RSSI -61
   hmusb_TIME 2016-03-08 19:52:42
   lastMsg    No:0C - t:10 s:2CAD42 d:000000 0601BB00
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2016-03-08 19:52:42
   protResnd  39 last_at:2016-03-08 19:52:06
   protResndFail 13 last_at:2016-03-08 19:52:11
   protSnd    13 last_at:2016-03-08 19:51:52
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmusb avg:-62.4 cnt:5 min:-65 lst:-61 max:-61
   Readings:
     2016-03-08 19:52:42   deviceMsg       93.5 (to broadcast)
     2016-03-08 19:52:42   level           93.5
     2016-03-08 19:52:42   levelMissed     desired:85
     2016-03-08 19:52:42   motor           stop:93.5
     2016-03-08 19:52:42   pct             93.5
     2016-03-08 19:52:42   recentStateType info
     2016-03-08 19:52:42   state           93.5
     2016-03-08 19:52:42   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   12
     cSnd       114242422CAD420201AA,114242422CAD420201AA
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1457463162.88656
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAD42
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0C
       Io:
         hmusb      -59
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -62.4
         cnt        5
         lst        -61
         max        -61
         min        -65
   IODev      hmusb
   expert     2_full
   firmware   2.3
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ0760754
   set        Rollo_Gruppe
Im Eventmonitor erscheint folgendes:
2016-03-08 19:50:50 HMLAN hmusb loadLvl: low
2016-03-08 19:50:50 structure Rollo_Gruppe undefined
2016-03-08 19:50:50 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne ResndFail
2016-03-08 19:50:51 structure Rollo_Gruppe undefined
2016-03-08 19:50:51 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne MISSING ACK
2016-03-08 19:50:54 HTTPMOD Helligkeit 0.2
2016-03-08 19:50:55 structure Rollo_Gruppe undefined
2016-03-08 19:50:55 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne level: set_85
2016-03-08 19:50:55 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne set_85
2016-03-08 19:50:57 HMLAN hmusb loadLvl: low
2016-03-08 19:51:13 structure Rollo_Gruppe undefined
2016-03-08 19:51:13 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne ResndFail
2016-03-08 19:51:17 structure Rollo_Gruppe undefined
2016-03-08 19:51:17 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne MISSING ACK
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne deviceMsg: 93.5 (to broadcast)
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne level: 93.5
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne levelMissed: desired:85
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne motor: stop:93.5
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne pct: 93.5
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne 93.5
2016-03-08 19:52:42 CUL_HM Jalo_WZ_TV_vorne timedOn: Runter
Wie kann ich die Jalousie wieder richtig in FHEM einbinden?
Vielen Dank
Hoffi
LuckyDay
Das ist schlecht
Pairing war mal i.O. lt Datum
Hier schickt er seinen Status Broadcast, sieht aus wie nicht gepairt, bzw pairing verloren, warum auch immer
ZitatlastMsg    No:06 - t:10 s:2CAD42 d:000000 0601C000
Ich würde einfach mal drüberpairen mit
set hmusb hmPairSerial LEQ0760754
Was ist das für eine hmid? wer spielt hier bei dir noch rum?
Zitat2016-02-15 07:19:31   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034 cnt:6
Thoffi1978
Hallo fhem hm knecht.
Das mit dem
hat funktioniert.
Wer da noch bei mir mitspielt, kann ich nicht sagen.
Mir ist bis jetzt nichts weiter aufgefallen.
Kann man da was "rausfinden"?
Hoffi
