Fenster auf Funktion HM-CC-RT-DN
Begonnen von lapidu, 18 März 2016, 13:35:25
lapidu
Hallo Zusammen,
ich habe mehrere HM-CC-RT-DN mit FHEM im Einsatz.
Ich möchte folgendes realisieren:
Wenn ein Fenster geöffnet wird und die Temperatur in diesem Raum runter geht, soll der HM-CC-RT-DN auf off gehen.
Das möchte ich ohne Fensterkontakte realisieren.
Kann mir jemand helfen?
Lapidu
tomster
Hat das Thermostat nicht auch eine "interne" Fenster-auf-Erkennung? Ich bilde mir ein da schon Mal was gelesen zu haben...
FranzB94
...ja hat er. Leider funktioniert die nach meiner Erfahrung schlecht, bzw. nur bei einem regelrechten Temperatursturz.
andi11
Man kann konfigurieren wie groß der temperaturabfall sein muss um als Fenster offen erkannt zu werden. Bei mir funktioniert es sehr gut, außer wenn die Teile zu weit unter der Fensterbank sind.
FranzB94
Hi!
Hast Du auch einen Tipp, welches Register man verändern muss. Ich denke mal es ist .R-winOpnDetFall? Welchen wert sollte man einstellen, damit es zuverlässig funktioniert? Bei mir steht der Wert auf 1.4 K.
martinp876
Na probiere es. Der default ist der Vorschlag von eq3.also.
Nun, je kleiner umso agiler. Umso mehr Fehlalarm. Je grösser umso seltener wird das oeffnen erkannt. Wenn es draussen warm ist wird es garnicht er kannt, aber dann ist die Heizung auch aus.
FranzB94
@martinp876: Danke für die Erklärung. Ich werde es testen.
