Fhem läuft nicht nach Update auf Jessie
Begonnen von FEHMPiDi, 09 März 2016, 21:44:56
FEHMPiDi
ich habe einen RasPi vers.B und wollte jetzt das System neu aufsetzen. Nun gibt es ja das neue Jessie. Ich habe also das Jessie image auf die SD-Card gespielt und dann erst mal die Ländereinstellungen usw. geändert. Ich habe auch eingestellt das auf das Netwerk beim Booten gewartet wird.
Danacht habe ich per Apt-get Fhem installiert. Fhem läuft nun auch wenn ich es per Status abfrage, aber ich kann Fhem nicht über die Weboberfläche erreichen. Ich versuche es per "http://192.168.x.xxx:8083/fhem" zu erreichen. Auch direkt auf dem Pi kann ich per //localhost/xxx Fhem nicht erreichen.
Im Forum finde ich das Thema zwar öfters mal angesprochen aber keine Lösung dazu. Gibt es dazu eine Lösung, oder sollte ich einfach wieder Wheezy als Betriebssystem hernehmen?
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
Hollo
Zitat von: FEHMPiDi am 09 März 2016, 21:44:56
...Im Forum finde ich das Thema zwar öfters mal angesprochen aber keine Lösung dazu. Gibt es dazu eine Lösung...
Lösung wozu?  :-[
Die Angaben sind etwas dürftig... interessant wären evtl. ein paar Logausgaben.
- warum wurde das System neu aufgesetzt?
- was für ein Image wurde genutzt?
- ist fhem auf dem aktuellsten Stand?
- LOG von FHEM
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Bennemannc
versuche das doch mal so wie hier beschrieben
https://forum.fhem.de/index.php/topic,49338.msg411811.html#msg411811
einfach $network in der etc/init.d/fhem ergänzen und sudo systemctl daemon-reload machen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Wernieman
Ansonsten ....
1. Ist der RasPi grundsätzlich erreichbar
- ping
- ssh
2. Wenn Du auf den raspi Kommst (ssh), läuft den FHEM?
- ps aux | grep [f]hem
- netstat -lntp | grep perl
Bitte um Input für mehr Output
@Bennemannc
Kleiner Hinweis:
Für Links gibt es im Editor auch einen Tag, so kann man Ihn direkt anklicken
2. von Links
- Bitte um Input für Output
stenny73
Hallo
hast du das Minimale Image genommen?
Ich hatte das Problem auch bei dem kleinem Image. Hatte Autocreat und Usb erkennung abgeschaltet und dann ging es.
Da ich aber ein Display anschliessen wollte habe ich jetzt eh das Grosse Image genommen - da läuft es ohne weiteres
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
