FHEM nicht mehr erreichbar
Begonnen von fuppking, 20 März 2016, 16:24:56
fuppking
Hallo Jungs....
bin bin kurz vorm platzen...
mein Wut richtet sich gegen den FHEM Server. Ich hab jetz zum 2. mal alles komlett neu aufgesetzt.
als erstet TTS Fritzbox Weather. mehr und update mehr nicht. Jetzt kann ich mein FHEM Server nicht mehr
erreichen. über putti funzt alles super. lt. Putty läuft auch der FHEM Server. nur macht der nix.
Bitte helft mir irgendwie. woran kann das den liegen?
Icinger
1) Der FHEM-Server kann mit ziemlicher Sicherheit nix dafür.
2) Was sagt das log?
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
fuppking
2016.03.20 17:03:38 1: Including fhem.cfg
2016.03.20 17:03:38 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.03.20 17:03:38 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.20 17:03:38 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.20 17:03:38 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.20 17:03:38 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
Prototype after '@' for main::Text2Speech_SplitString : @$$$$ at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 562, <$fh> line 37.
2016.03.20 17:03:40 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.20 17:03:40 1: statefile: Please define FileLog_MeinWetter first
Please define MeinWetter first
Please define weblink_meinwetter first
2016.03.20 17:03:40 1: usb create starting
2016.03.20 17:03:40 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 17:03:41 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 17:03:41 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
So das ist mein log vom letzen hochfahren... der Fehler mit dem Wetter ist weil ich
das in meiner fhem.cnf ausgeklammert hab - das ist aber nicht die Ursache das ich den
Server nicht erreiche.
BITTE Bitte bitte helft mir ich häng schon x tage dran
simonTS
mir ist das bislang 2x passiert. 1x mit nem Livestream meiner eigenen IPCam, die ich aber irgendwann mal abgezogen hab. da war er ganz schön träge.
Das zweite mal war die Einbindung von einer Vorschau fürs Fernsehprogramm. Dann hat er sich regelmäßig komplett abgeschossen.
Über das stückchenweise auskommentieren meiner letzten Änderungen hab ich das auf die 2 Sachen reduzieren können - und seitdem läuft er ziemlich stabil.
Also,
1. läuft bei dir "nur" fhem sauber?
2. läuft er mit TTS immer noch sauber?
3. läuft er dann mit Wetter noch sauber?
letzteres wohl eher nicht, aber mehr gibt das Log für mich jetzt auch nicht her.
Hast du sonst noch was dranhängen, Bus, Module, Webabfragen?
FHEM auf wheezy@RPI-->
KNX: MDT STV-0320.01|SCN-IP000.01|AMI-1216.01|JAL-0810.01|AKD-0401.01|AKH-0800.01|BE-GTT4W.01|SCN-P360D1.01|SCN-G360K3.01|ABB-MRS/W Magnet-Reedkontakt|Zisterne:SRF06|LED:XCSOURCE WIFI Controller|
fuppking
wie beschrieben ich erreich den Server nicht. ob er läut weiss ich nicht. lt putty läuft er.
es läuft nur fhem druaf sonst nix.
Icinger
1) per Telnet probieren draufzukommen
2) mit der democonfig probieren
simonTS
#6
per putty "verbose 5" in die fhem.cfg und server neustarten. Vllt. steht im log noch was mehr drin...
franky08
Was für ein io device nutzt du? Wenn es eine cul oder coc oder irgendein teil ist welcöhes am usb port hängt, dann kommentiere das usb creating aus der fhem.cfg aus und starte den server dann mal neu.
mit FHEM aktuell
fuppking
genau das war das Problem....mist x Tage fürn A....
ich habe derzeit noch kein USB-gerät angeschlossen. ich habe in der fhem.cfg das USB suchen auskommentiert
und "bum" das ding läuft und tut so als wäre nix... :)
Ich dasnke euch...
So dann wird ich mal das nächste Problem versuchen zu beheben. Ich habe FritzMonitor drauf
funktioniert auch. Nur als eingehender Anrufnahme steht immer unknown. Fb-xml wurde an richtige stelle kopiert und alle rechte vergeben
weiss leider da auch nixht weiter (das wäre vorläufig mein letztes Problem
Danke wenn jemand helfen mag.
Wernieman
#9
Nur mal für die Zukunft (und schon mehrmals geschrieben):
Wenn man per Konsole (putty) auf den Rechner kommt, kann man sehr gut die Problem ermitteln mit:
1. Läuft fhem?
ps aux | grep [f]ehm
Dort sieht man auch gleich, wie viel CPU/Mem-Last fhem braucht. Bei 100% = Probleme!
2. Lauscht fhem auf Ports?
netstat -lntp | grep perl
Wenn auf den Fhem-Ports nichts auftaucht, dann hat sich fhem nicht mit den Port verbunden
Wenn die Port auftauchen ...
3. Mal mit fhem verbinden
telnet localhost 7072
eventuell nocht ein "Enter" Zusätzlich eingeben. Wenn es funzt ... kann man sofar fhem Befhle eingeben, wie "list" .....
- Bitte um Input für Output
sigma415
Zitat von: Wernieman am 21 März 2016, 21:37:18
1. Läuft fhem?
pas aux | grep [f]ehm
Du meinst sicher:
ps aux | grep [f]hem
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS10.2, evcc, ioBroker, Z2M etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
Wernieman
Thanks, habs geändert.
BTW:
Überlege schon länger, ob ich etwas passendes ins Wiki schreibe ...
