[gelöst] "gedrehter" level bei HM Jalousieaktoren
Begonnen von Ralf9, 20 März 2016, 09:24:57
Ralf9
beim Vergleich von einem Rollo-Modul mit meinen HM-LC-Bl1PBU-FM ist mir vor kurzem aufgefallen, daß die HM Rolloaktoren einen "gedrehten" level haben der aber mit "param levelInverse" gedreht werden kann.
Da ich es gerne einheitlich hätte, wenn ich in Zukunft auch HM-wired Rolloaktoren verwenden werde.
Wie siehts beim HMW-LC-Bl1-DR aus, ist bei diesem der level auch gedreht (100% wenn offen)?
Gruß Ralf
dev0
Vielleicht verstehe ich Deine Frage nicht, aber würde ein Tauschen der beiden geschalteten Phasen nicht ausreichen und alles ist einheitlich?
martinp876
hm funk setzt 0% bei zu und 100% bei offen. Hätte ich intuitiv nicht so gesehen, ist aber so. Man kann es drehen.
Mit Phasen hat dies nichts zu tun.
was soll aber die Frage? Drehe es wie du es braucht. wofür brauchst du  noch unterstützung?
Beachte, dass (wie beschrieben) nur die operativen level gedreht werden, nicht aber die parametrierung (register). da musst du umdenken.
Ralf9
mir geht es darum, daß ich in nächster Zeit vorhabe auch HM-wired Rolloaktoren zu verwenden.
Mich interessiert nun ob bei den HM-wired Rolloaktoren die level auch gedreht sind.
Gruß Ralf
Thorsten Pferdekaemper
ja, 100% ist bei HMW auch "oben" und 0% ist "unten". Inzwischen finde ich es auch gar nicht mehr so unlogisch:
  • Beim Kommando "up" geht der Rollladen hoch und auch das Level ist danach höher. Genauso bei "down".
  • Bei Lampen ist "100%" auch hell und "0%" ist dunkel.
    Thorsten
FUIP
Ralf9
#5
Danke für die Eselsbrücke, so habe ich es noch nicht gesehen. Dann lasse ich meine HM Funk Aktoren wie sie sind.
Dann ist es eher bei den Rollo-Modulen falsch rum..
Gruß Ralf
justme1968
es gibt noch eine eselsbrücke: je größer der wert um so heller wird es. wie beim dinmer.
  andre
