Ein Problem mit den " in der 99_myUtils.pmB
Begonnen von persching, 18 März 2016, 22:25:23
persching
Hallo zusammen.
ich versuche gerade einen Befehl der " beinhaltet von der myUtils.pm auszuführen. Und zwar möchte ich beim Heating_Control_SetTemp("HC_Bad") mit einer Verzögerung schalten. Dazu hab ich dann in der myUtils Datei folgenden Befehl:
if($Tageszeit == 1){
  fhem("defmod HC_Bad_Delayed at +00:30:00 Heating_Control_SetTemp("HC_Bad")");
kopiere ich den Befehl in die fhem Befehlszeile, dann funktioniert es. Wenn ich die myUtils.pm speichern möchte, dann wird gemeckert. Ich denke es liegt an den ". Kann man das irgendwie machen, dass die so interpretiert werden, dass sie zu dem SetTemp-Befehl gehören und nicht zu dem fhem("..")???
franky08
Wenn es das ist, dann maskier sie.
Vg
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
es gibt zwei möglichkeiten:
- die inneren mir \ maskieren
- ' und " ineinander verschachteln
aber: du rufst eine perl routine aus dem fhem context auf. da fehlen ziemlich sicher noch geschweifte klammern.
fhem("defmod HC_Bad_Delayed at +00:30:00 {Heating_Control_SetTemp('HC_Bad')}");
  andre
persching
Es war eine Mischung aus beidem:
fhem("defmod HC_Bad_Delayed at +00:30:00 {Heating_Control_SetTemp(\"HC_Bad\")}");
DANKE! :)
Vielleicht sollte man sich mal damit beschäftigen, wieso perl die Zeichen ' und " unterschiedlich behandelt. Dann kann man sich das Leben erheblich einfacher machen.
franky08
mit FHEM aktuell
