VCCU auf stackable CUL
Begonnen von Klinki, 18 März 2016, 17:42:34
Klinki
Ich gebe auf. Nach etlichen Stunden Probiererei und Foren-Suche, fällt mir nix mehr ein. Ich kriege es einfach nicht hin, ein HM-Device sauber an meine VCCU zu pairen. Es funktionierte eigentiich alles prima. Ich wollte jetzt aber einige HM-Devices auf AES-Signierung umstellen. Dazu habe ich die VCCU eingerichtet. Es klappt aber nicht, die Devices sauber an die vccu zu koppeln.
Auch sollte unter dem CUL ja eigentlich die VCCU als owner auftauchen. Tut sie aber nicht.
Hier die Definitionen des IO-Devices myCOC. Es ist ein stackable-Board von Busware. Daher auch die Konfiguration der anderen Platine (SlowRF).
define myCUL CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr myCUL rfmode SlowRF
attr myCUL room Hilfsmodule
define myCOC STACKABLE_CC myCUL
attr myCOC hmId 123456
attr myCOC rfmode HomeMatic
attr myCOC room Hilfsmodule
define vccu CUL_HM 123456
attr vccu IODev myCOC
attr vccu IOList myCOC
attr vccu hmKey 01:5bc85af58437921d673541f19ba020af
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room Hilfsmodule
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
hier das List der VCCU
   DEF        123456
   IODev      myCOC
   NAME       vccu
   NR         51
   STATE      myCOC:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myCOC
   channel_01 vccu_Btn1
   channel_02 vccu_Btn2
   channel_03 vccu_Btn3
   channel_04 vccu_Btn4
   channel_05 vccu_Btn5
   channel_06 vccu_Btn6
   channel_07 vccu_Btn7
   channel_08 vccu_Btn8
   channel_09 vccu_Btn9
   channel_0A vccu_Btn10
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1458318025.03859
           VALUE      myCOC:ok,
   Readings:
     2016-03-18 17:20:25   state           myCOC:ok,
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myCOC
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      myCOC
   IOList     myCOC
   model      CCU-FHEM
   room       Hilfsmodule
   subType    virtual
und das List der IO-Schnittstelle myCOC
   CMDS       mbCFiAZOGMKbRTVWXefltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        myCUL
   IODev      myCUL
   NAME       myCOC
   NOTIFYDEV  myCUL
   NR         49
   NTFY_ORDER 50-myCOC
   PARTIAL
   RAWMSG     A143E845E34232800000080D111000000000008E3FE31
   RSSI       -49.5
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.65 CSM868
   initString X21
Ar
   myCOC_MSGCNT 23
   myCOC_TIME 2016-03-18 17:34:33
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-03-18 17:20:14   cmds             m b C F i A Z O G M K b R T V W X e f l t u x
     2016-03-18 17:34:33   state           Initialized
   hmId       123456
   rfmode     HomeMatic
   room       Hilfsmodule
Nach dem Anlernen tauchen die HM-Geräte zwar auf, mit Seriennummer usw., aber immer mit PairedTo 0x00000.
PairedTo
0x000000
2016-03-18 17:21:11
R-cyclicInfoMsg
on
2016-03-18 17:21:11
R-eventDlyTime
0 s
2016-03-18 17:21:11
R-pairCentral
0x000000
Das Einzige was mir noch einfallen würde, ist die Interfaces Homematic und FS20 zu tauschen.
Vielleicht kann mich aber von euch Pros aber mit der Nase auf meinen Fehler stoßen.
Grüße & schönes Wochenende
klinki
frank
wenn vor der vccu alles gepaired war, muss man nicht nochmal pairen. einmal gepaired, immer gepaired, ausser nach reset. entscheidend ist die id der zentrale. diese muss im def der vccu definiert werden.
ausserdem in jedem device zusätzlich das attr IOgrp setzen.
poste mal ein "list <device_name>" von einem device.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Klinki
Hi Frank,
Ja, das mit der ID und allesandereegal habe ich genau so verstanden. Hatte nach der Einrichtung der vccu auch gehofft nicht neu pairen zu müssen.
Hatte bei allen HMlern das IOgrp als Attribut hinzugefügt.
Bei diesem Device hab ich dennoch einen Reset gemacht.
   CFGFN
   DEF        37ADD4
   IODev      myCOC
   LASTInputDev myCOC
   MSGCNT     6
   NAME       HM_37ADD4
   NR         912
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:10 s:37ADD4 d:000000 06010000
   myCOC_MSGCNT 6
   myCOC_RAWMSG A0D07861037ADD400000006010000::-75.5:myCOC
   myCOC_RSSI -75.5
   myCOC_TIME 2016-03-18 18:11:18
   protLastRcv 2016-03-18 18:11:18
   protSnd    6 last_at:2016-03-18 17:21:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCOC avg:-72.58 min:-78 max:-66 lst:-75.5 cnt:6
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Logdb:
           TIME       1458318071.33993
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Logdb:
           VALUE      1.0
       D-serialnr:
         Logdb:
           VALUE      MEQ0287069
       R-cyclicinfomsg:
         Logdb:
           TIME       1458318071.64436
           VALUE      on
       R-eventdlytime:
         Logdb:
           TIME       1458318071.87714
           VALUE      0 s
       R-paircentral:
         Logdb:
           VALUE      0x000000
       R-sabotagemsg:
         Logdb:
           VALUE      on
       R-sign:
         Logdb:
           VALUE      on
       Alive:
         Logdb:
           TIME       1458321078.33418
           VALUE      yes
       Battery:
         Logdb:
           VALUE      ok
       Contact:
         Logdb:
           VALUE      closed (to broadcast)
       Sabotageerror:
         Logdb:
           VALUE      off
       State:
         Logdb:
           VALUE      closed
   Readings:
     2016-03-18 17:21:11   Activity        alive
     2016-03-18 17:21:11   D-firmware      1.0
     2016-03-18 17:21:11   D-serialNr      MEQ0287069
     2016-03-18 17:21:11   PairedTo        0x000000
     2016-03-18 17:21:11   R-cyclicInfoMsg on
     2016-03-18 17:21:11   R-eventDlyTime  0 s
     2016-03-18 17:21:11   R-pairCentral   0x000000
     2016-03-18 17:21:11   R-sabotageMsg   on
     2016-03-18 17:21:11   R-sign          on
     2016-03-18 17:21:11   RegL_00.          02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2016-03-18 17:21:11   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-03-18 18:11:18   alive           yes
     2016-03-18 18:11:18   battery         ok
     2016-03-18 18:11:18   contact         closed (to broadcast)
     2016-03-18 18:11:18   recentStateType info
     2016-03-18 18:11:18   sabotageError   off
     2016-03-18 18:11:18   state           closed
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       01F0815F37ADD401040000000001,01F0815F37ADD40103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +37ADD4,00,00,00
       nextSend   1458321078.4205
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         37ADD4
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        07
       Io:
         myCOC      -73.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_mycoc:
         avg        -72.5833333333333
         cnt        6
         lst        -75.5
         max        -66
         min        -78
     Shadowreg:
   IODev      myCOC
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0287069
   subType    threeStateSensor
frank
das rijindal perl modul ist installiert?
sniffe die messages beim pairen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
Klinki
modul ist installiert. HMkey kann erstellt und zur vccu gespeichert werden.
Allerdings sagt fhem beim Versuch eine Verbindung zu signieren, dass vccu einen hmkey braucht.
aber signieren will ich im ersten Schritt auch noch nicht. Sicher, HM Sec
Geräte signieren immer, aber das  unvollständige Pairing hab ich bei vccu mit allen hm Geräten.
Sniffing folgt....
frank
signiert wird nur, wenn es eingeschaltet ist. beim fensteerkontakt ist es per default an, sign=on.
probier mal die fw aus dem angepinnten thread.
Klinki
Wie soll ich signieren ausschalten, wenn ich nicht sauber pairen kann?
Es bleibt halt auf "r-sign set_off"
Firmware aus angepinntem Thread? Du meinst aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html?
Werde ich mal versuchen.
frank
ja, diese fw.
sniffen ist nicht schwer. einfach 3 attribute setzen.  ;)
Klinki
Yo. Is nicht schwer. Nur nicht mehr ganz so wichtig wenn Dein Verein gerade spielt  ::)
2:0 gewonnen....geht weiter...
also:
2016.03.19 15:28:51.930 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 3600
2016.03.19 15:28:58.627 4: CUL_Parse: myCOC A 14 C2 A45F 3420D6 123456 839284006C4204E708DFFE1E -59
2016.03.19 15:28:58.898 4: CUL_Parse: myCOC A 1A 00 8400 39776C 000000 1200A54D455130303736393731400400001D -59.5
2016.03.19 15:28:59.118 4: CUL_Parse: myCOC A 16 01 A010 39776C 123456 0202000A000B000C00180000001B -60.5
2016.03.19 15:28:59.347 4: CUL_Parse: myCOC A 12 02 A010 39776C 123456 0204100800090000001E -59
2016.03.19 15:28:59.568 4: CUL_Parse: myCOC A 0E 03 A010 39776C 123456 01000000001D -59.5
2016.03.19 15:28:59.796 4: CUL_Parse: myCOC A 12 04 A010 39776C 123456 0204100800090000001B -60.5
2016.03.19 15:29:00.017 4: CUL_Parse: myCOC A 0E 05 A010 39776C 123456 010000000023 -56.5
2016.03.19 15:29:00.245 4: CUL_Parse: myCOC A 12 06 A010 39776C 123456 02041008000900000024 -56
2016.03.19 15:29:00.466 4: CUL_Parse: myCOC A 0E 07 A010 39776C 123456 010000000023 -56.5
2016.03.19 15:29:00.694 4: CUL_Parse: myCOC A 12 08 A010 39776C 123456 02041008000900000026 -55
2016.03.19 15:29:00.915 4: CUL_Parse: myCOC A 0E 09 A010 39776C 123456 010000000024 -56
2016.03.19 15:29:06.626 4: CUL_Parse: myCOC A 14 C3 A45F 3420D6 123456 83928B0075EC055308DFFF1E -59
2016.03.19 15:29:11.796 4: CUL_Parse: myCOC A 1A 01 8400 39776C 000000 1200A54D4551303037363937314004000028 -54
2016.03.19 15:29:14.626 4: CUL_Parse: myCOC A 14 C4 A45F 3420D6 123456 83929100719A053508DFFF1D -59.5
2016.03.19 15:29:22.627 4: CUL_Parse: myCOC A 14 C5 A45F 3420D6 123456 839296006B1A04DD08DEFF1E -59
2016.03.19 15:29:27.439 4: CUL_Parse: myCOC A 14 46 845E 342328 000000 80D979000000000008DDFE30 -50
2016.03.19 15:29:29.496 4: CUL_Parse: myCOC A 0D 3E 8610 4118F9 000000 06010000F1 -81.5
2016.03.19 15:29:32.532 4: CUL_Parse: myCOC A 14 C6 A45F 3420D6 123456 83929F0086C9061408DDFE1F -58.5
2016.03.19 15:29:37.286 4: CUL_Parse: myCOC A 14 B7 845E 2EAAA2 000000 814324000000000008E0FE0E -67
2016.03.19 15:29:38.626 4: CUL_Parse: myCOC A 14 C7 A45F 3420D6 123456 8392A300461E033908E0FE1F -58.5
habe meine HM-RC-Sec mal zurückgesetzt und versucht wieder zu pairen. Die reale hmID ist durch "123456" ersetzt.
Ist das denn richtig, dass hier das IODevice (myCOC) erscheint und nicht die vccu?
Schlau werde ich aus diesen Daten nicht wirklich.
Das Pairing scheint jedenfalls nicht zu funktionieren. Die FB ist "PairedTo 0x000000".
Die neue Firmware hab ich noch nicht ausprobiert.
frank
ZitatDie reale hmID ist durch "123456" ersetzt.
überflüssig, denn wenn sie einer braucht, kann er sie sowieso sniffen.
123456 sendet aber überhaupt nichts laut log. aber das log sieht aus, als würde der fk antworten auf cmds geben. gibt es überhaupt mal zeilen mit "CUL_Send: myCOC", oder hast du das log gesäubert? seltsam.
probier mal direkt über coc, also mit
set myCOC hmPairForSec 3600
martinp876
Das log ist wohl manipuliert. Wichtige Infos fehlen.
Wie Frank schreibt sind alle(in Worten ALLE) messages in der Luft durch jeden(in Worten JEDEN) der in Reichweite ist problemlos mitzulesen.
Hier im Forum sind wir nicht in funktreichweite. Also keine Angst.
Klinki
Genau. Es stimmt wohl etwas nicht.
Das Log ist auch nicht manipuliert - bis auf die ID.
Ich habe eine Konfiguration mit einem COC und einem Stackable COC. Einer für FS20, der andere für Homematic. Habe die Konfiguration der beiden Geräte gestern einfach mal getauscht.
Siehe da: Pairing mit vccu funktioniert. Dafür ging kein FS20 mehr.
Es scheint also irgendwie mit der Aufsteckplatine zu tun zu haben. Obwohl die Physik ja grundsätzlich funktioniert. Man kann über beide Platinen HM senden und empfangen.
Wenn niemand von euch einen Fehler in der Konfiguration entdeckt hat, wird es wohl an Firmware und / oder der Aufsteckplatine liegen.
Klinki
Tja, so war es: Die COC-Aufsteckplatine durch einen USB-Stick ersetzt - alles schick.
Das COC arbeitet auf einem anderen Raspi tadellos. Die Hardware war also nicht das Problem.
Das Problem liegt dann irgendwo im Stackable_CC-Modul oder in der CUL-Firmware.
Danke an Frank und Martin, dass ihr euch meinem Problem angenommen habt!
