notify Problem
Begonnen von fuppking, 28 März 2016, 12:22:02
fuppking
Ich hab den Code jetzt mal anders gemacht
define TA notify MeinWetter:temp_c.* { \
  my $Temperatur = ReadingsVal("MeinWetter","temp_c",undef);;\
  fhem("set MyTTS tts Die Temperatur beträgt");;\
Normal soll wenn das update kommt dann nur sagen Die Temperatur betägt also kein Variabel $Temperatur nur Text
sogar das klappt nicht.
Benni
Sorry, aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende!  :-[
franky08
Zitatfhem("set MyTTS tts Die Temperatur beträgt");;\
kann nicht gehen, da die Temperatur fehlt
fhem("set MyTTS tts Die Temperatur beträgt $Temperatur");;\
mit FHEM aktuell
fuppking
Danke für eure Mithilfe der wurm scheit aber am \ am anfang und am Ende gewesen zu sein
  fhem("set MyTTS tts Die Temperatur ist $Temperatur");;
kleiner Fehler mit Verzweiflungscharm
aber trotzdem supder vieln Dank
Benni
@franky08, den Rest des Threads hast du aber schon wahrgenommen?
Es kommt anscheinend gar keine Sprachausgabe, egal ob mit oder ohne Variable.
Benni
Oh!  :o
Das hätte mir eigentlich gleich auffallen sollen: Du bearbeitest die fhem.cfg direkt von Hand!  ::)
Gewöhne dir besser an, alles direkt im WebIf zu bearbeiten, das vermeidet genau solche Probleme.
franky08
@Benni
Nö, hatte nur den Codeschnipsel mit der TTS Ausgabe gesehen  :)
und ohne Worte:
ZitatDas hätte mir eigentlich gleich auffallen sollen: Du bearbeitest die fhem.cfg direkt von Hand!  ::)
GENAU!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
