Raspi2 inkl. Funkmodule in 19" Serverschrank
Begonnen von Chris_Worms, 06 April 2016, 13:18:31
Chris_Worms
ich habe nichts dazu gefunden oder nur die falschen Stichwörter benutzt, deswegen hier meine Frage:
Baldmöglichst habe ich vor den Raspi2 mit Zwave USB Stick (wird durch Razberry Modul ersetzt), HMLAN, JeeLink USB-Stick (für LaCrosse Sensoren) und Bluetooth Dongle in einen 19 Zoll Server Schrank (aus Metall) zu integrieren.
Sind hier massive Nachteile was die Funkübertragung bzw. Funkreichweite von Zwave (USB-Stick und Razberry-Modul), HMLAN und JeeLink betrifft zu erwarten? Kann bitte jemand der schon einen Serverschrank in Gebrauch hat aus dem Nähkästchen plaudern? :-D
Danke & Gruß
Chris
Raspberry Pi 2/HM-CFG-LAN/HM-ES-PMSw1-PI/HM-LC-Sw1-PL/HM-Sec-MDIR-2/JeeLink V3/LaCrosse Temp/Humidity/Bluetooh USB Dongle/PebbleBee Bluetooth Tags
FHEM/MySQL/Apache/SmarVisu
Tedious
Erfahrungen nicht. Aber was soll passieren - zur Not halt die Sticks mit einer USB-Verlängerung nach außen führen ;)
Zrrronggg!
ZitatSind hier massive Nachteile was die Funkübertragung bzw. Funkreichweite von Zwave (USB-Stick und Razberry-Modul), HMLAN und JeeLink betrifft zu erwarten?
Ja.
Ich habe keine direkten Erfahrungen, weil ich das von vornherein wegen "geht sowieso nicht" nicht gemacht hab, aber das wird garantiert nicht so doll laufen, besonders wenn der Schrank Gittertüren hat. Die Antenne muss aussen liegen (schlimmer noch: mit etwas Abstand zum Schrank) Und der Schrank darf auch nicht zwischen Antenne und zu steuernden Gerät liegen.
Grosse Metallteile allein sind für Funk schon ein Problem.
Morgennebel
https://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig - schlechte Idee.
Um die Installation hübsch zu machen, schau doch mal hier: http://www.loxone.com/blog/dede/verteilerbau-sechs-tipps/, die Feldverteiler aus Österreich (in den Kommentaren) kommen mit vertikalen Kabelmanagern. Dann die Sender herausführen (HMLAN) und geschickt positionieren.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
