Virtueller Aktor lässt sich nicht löschen
Begonnen von dantist, 07 Mai 2016, 00:39:26
dantist
ich habe beim Anlernen eines Homematic Wandtasters die Anleitung im Wiki befolgt und dabei auch ein paar virtuelle Aktoren angelegt.
Habe dann gemerkt, dass ich diese nicht benötige und versucht, sie mit unset zu entfernen. In den Homematic-Readings tauchen sie auch nicht mehr auf, allerdings sehe ich einen Aktor weiterhin im RegEx-Wizard für Notifies.
Das Ding steht in keiner Config, und ich weiß nicht, wie ich es loswerden kann. Gibt es da eine Möglichkeit?
viegener
Ich denke der virtualAktor wird hier gelistet, weil er als eventType mal aufgesammelt wurde.
Ich bin mir auch nicht sicher, warum das ein Problem ist, wenn er im drop down auftaucht, aber durch unset auf devices wirst Du den virtualAktor erstmal nicht wirklich los, denn es gibt auch noch einen device dazu.
Ansonsten empfehle ich die commandref zu eventTypes
dantist
Zitat von: betateilchen am 07 Mai 2016, 17:18:31
set TYPE=eventTypes clear
Danke, jetzt ist die Regex-Liste deutlich kürzer!  :)
Ein echtes Problem ist es nicht, aber ich halte das System gerne aufgeräumt und will solche Überbleibsel vermeiden.
