[GELÖST] TCM310 (FAM4PI) am RPi B+ betreiben
Begonnen von Chillkroete1206, 04 November 2016, 21:59:05
Chillkroete1206
ich möchte einen FAM4PI (TCM310) an meinem RPi B+ betreiben. Die serielle Schnittstelle ist deaktiviert. Das Gerät wird auch in FHEM erkannt, mehr geht aber nicht.
FHEM zeigt folgende Attribute an:
BaseID          00000000
DEF                  ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
DeviceName   /dev/ttyAMA0@57600
FD                 11
LastID           00000000
MODEL           ESP3
NAME             TCM_ESP3_0
NOTIFYDEV     global
NR                   48
NTFY_ORDER   50-TCM_ESP3_0
PARTIAL
STATE              initialized
TYPE               TCM
Anlernen mittels "set TCM_ESP3_0 teach 600" funktioniert nicht.
Auch "sudo hexdump < /dev/ttyAMA0" im Terminal reagiert nicht auf Schalter.
Kann mir jemand sagen, was fehlt?
Besten Dank im Vorraus!
Auffällig ist, dass keine BaseID vergeben ist.
Chillkroete1206
Habe das Problem gelöst:
Lag daran, dass ich die Datei /boot/config.txt enable_uart=1 setzen musste.
Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57941.0.html
VG
