Rolladen schließen abhängig von mehreren Faktoren
Begonnen von choenig, 17 April 2016, 09:28:51
choenig
ich habe ein Problem mit einem Setup, welches folgendes tun soll:
Ist abends der Rolladen oben, soll er runterfahren,
* in dem Moment, in dem die Tür geschlossen wird, oder
* die letztet Positionsänderung des Rolladen mehr als 5 Minuten her ist, oder
* es 22:30 Uhr ist.
Zusätzlich soll das ganze immer nur zwischen 22:30 und 7:30 passieren und nur dann, wenn die Tür auch zu ist.
Der Code dafür sieht im Moment wie folgt aus:
([?Tuer] eq "closed" and
[?Rolladen:position] < 100 and
[?22:30 - 07:30] and
([Tuer:"closed"] or [Rolladen:position:sec] > 300 or [22:30]))
(set Rolladen position 100 timer)
Leider hat das ganze heute Nacht nicht funktioniert, der Rolladen ist, nachdem er durch einen Bewegungsmelder hochgefahren wurde, nicht mehr runtergefahren.
Sollte das grundsätzlich so funktionieren, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Christian
Per
Irgendwie hast du die gleichen Anfragen als Bedingung UND Trigger doppelt definiert.
Versuch mal:
([Tuer] eq "closed" and [?Rolladen:position] < 100 and [22:30 - 07:30] and ([Rolladen:position:sec] > 300) or 1)
So sind alle Trigger gleichzeitig Bedingung, außer Rolladen:position:sec, welches durch or 1 immer wahr ist, aber nur 5 min nach der letzten Betätigung selbst auslöst.
Ob das Ergebnis das von dir gewünschte ist, weiss ich aber nicht, ich kann deine Aufgabenstellung nicht so ganz nachvollziehen.
choenig
danke für die Antwort.
Ja, richtig. Und mir fällt gerade überhaupt nicht ein, wieso ich das gestern so gemacht habe. Ziel war es, den Trigger vom Tür eq "closed" von dessen Zustand zu trennen.
Versuch mal:
Wenn ich mir das so ansehe, könnte es genau das sein, was ich suche :-).
Ich werd's mal ausprobieren, Danke!
choenig
Der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal die endgültige Implementierung zeigen:
([Tuer] eq "closed" and [?Rolladen:position] < 100 and [22:30 - 07:30] and ([Rolladen:position:sec] > 300) or [Tuer:"closed"])
Die Lösung mit dem "or 1" sah zwar vielversprechend aus, sorgte dann aber leider dafür, dass der Rolladen sofort wieder runterging, nachdem er nachts oben angekommen war. Logisch :-).
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!
Christian
